Monitor BENQ FP71G+ (побелел)
dzedan
25-12-2006 12:32
шок Матрица светиться белым.На плате две памяти 24с02 и 24с04
читаем--обе чистые.Порылся в прошивках ни чего не нашёл.
А надо ли их писать?Просто много видел порушенных дампов,но чтоб совсем обнулялись вижу впервые.
d2o
Мастер
25-12-2006 16:50
dzedan, все-таки лучше по правилам: питания огласить, обмен по шине.....
MIXA_29
Мастер
25-12-2006 17:25
dzedan, Проверь программатор, 24с02 вообще обычно подключенна к кабелю , а не к общей шине. На матрицу питание подается ???
dzedan
25-12-2006 17:25
голливудская улыбка Агы питание 3 вольта есть,обмен при включении только на 24с04.Монитор адекватно реагирует на кнопку ВКЛ.Влючаеться работает секунд 15 и уходит в дежурку(к системнику не подключен) при повторном нажатии выключаеться совсем.
Питание на матрице 5В на 2-ух крайних шинах, на остальных 1.2В или
0,8вольта.
Программатор AUTOPROG считывал с помощью "клипсы" не выпаевая.
d2o
Мастер
25-12-2006 18:08
dzedan писал:
Эээээ, нет! Так не пойдет! Это халява. халтура и еще лень! Прочитай как надо!
dzedan писал:
А предохранитель на матрице? А матрицу подкинуть?
MIXA_29
Мастер
26-12-2006 12:05
dzedan, Матрицу ковыряй.
dzedan
26-12-2006 12:11
Нет Да не халявщик я,а клипсу купил для удобства и вновь убедился что не все йогурты полезны.
Выпаял и считал даммпы.
За предохранитель спасибо,он оказался битый но легче не стало.Матрица засветилась вертикальными полосками,затем через пару минут сдох ключевой тр-тор по питанию матрицы(5в) на интерфейсной плате.Подозрения на матрицу,подкинуть другую пока не могу.
MIXA_29
Мастер
26-12-2006 12:30
dzedan, Какие подозрения помираю со смеху! , матрицу в помойку и клипсу тоже. Или ищи в матрице коротец.
Stas_comp_1
26-12-2006 12:34
MIXA_29 писал:
- это дельный совет, на щёт
MIXA_29 писал:
матрицу в помойку
это если окончательно "доковыряеш"! А вот клипсу в помойку, это да... улыбка
dzedan
26-12-2006 14:20
MIXA_29 писал:
улыбка улыбка Да там собственно ковырять особо нечего,планарные активные ел-ты проверил.
Наверное всё-таки матрицу в помойку
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Monitor BENQ FP71G+ (побелел)
  • benq q7t4 fp71g
  • benq FP71G+u (Q7T4)
  • BenQ FP71G неверная цветопередача
  • Монитор BenQ FP71G+ не включается
  • Проблема с инвертором BENQ FP71G+
