benq Q7T4 FP71G включается на секунду
exvion
08-07-2010 16:43
Монитор не включался, после замены предохранителя F601, диодной сборки BD601, конденсатора C605, транзистора Q601 при нажатии на кнопку светодиод и подсветка загораются на секунду и тухнут. В блоке питания монитора слышен тихий свист. На выходе IC701 3.3в, на pf801 18в. Подскажите в какую сторону копать?
igtv
08-07-2010 17:38
В сторону инвертора!Схема есть в "Файлы"
igor0302
Мастер
08-07-2010 17:56
igtv писал:
и зачем копать исправный инвертор?
igtv
09-07-2010 08:51
А на выходе двух диодов какие напруги ?
као
09-07-2010 08:55
Может в утечки транзисторы С5707 FU9024 и как правило много лажников.
igor0302
Мастер
09-07-2010 09:00
као, команда на включение инвертора снимается, зачем лезть в инвртор гы-гы
igtv
09-07-2010 09:01
Ну тогда еще и емкости между C5707 гы-гы
igtv
09-07-2010 12:56
igor0302 писал:
Согласен ! А напруги на диодах хотелось бы услышать???
Генчик
Гость 92.230.*.*
09-07-2010 13:17
igtv писал:
igtv, каких именно диодах? Ты хоть позиционные номера интересующих тебя диодов озвучь, а то получается прям как в анеке. гы-гы
- Штурман, прибор!
- Восемь!
- Что восемь?!
- А что прибор? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
igtv
09-07-2010 16:42
D701,702
Ермаков Л.П.
Мастер
10-07-2010 08:00
Судя по первому посту неисправность была в первичке БП, прилетело много вольт. При чем здесь инвертор? Просто автор не дочинил блок питания.При таких катаклизмах оптопару и 431 меняют не глядя и проверяют все линейные элементы-понимаю что не хочется,но такая уж работа.
SanAlex
Мастер
10-07-2010 11:36
igtv, Выпаяй предохранитель инвертора, нагрузи +12V миллиампер на 100 и проверяй БП (матплату тоже откинь). Сколько можно тупить?
igtv
12-07-2010 09:19
SanAlex писал:
Вообще-то не я чиню!!!! голливудская улыбка А автора темы чего-то неслышно!!!!!!! сплю
exvion
15-07-2010 09:08
SanAlex писал:
igtv нагрузи +12V миллиампер на 100 и проверяй БП (матплату тоже откинь).
Каким образом нагрузить?
Ермаков Л.П.
Мастер
15-07-2010 09:50
exvion писал:
Каким угодно,мощность монитора известна , а закон Ома еще никто не отменял.
exvion
15-07-2010 10:41
Заменил R615 0.22Ом, показывал 1.4Ома, как я понял это токовый датчик, монитор завелся. Только в дежурке остался свист в блоке питания. С этим можно что-то сделать или это допустимо?
alisahack
15-07-2010 12:50
Эта модель - каждый второй монитор свистит в дежурке.
Добавлено 15-07-2010 14:52
exvion писал:
С этим можно что-то сделать ... ?
1) Забить
2) Выключать из розетки
exvion
15-07-2010 14:29
Всем спасибо. Тема закрыта.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» benq Q7T4 FP71G включается на секунду
  • benq q7t4 fp71g
  • benq FP71G+u (Q7T4)
  • Benq FP71G Model Q7T4
  • Benq Q7T4-FP71G нет признаков жизни
  • Benq FP71G Model Q7T4 горит q815
