LCD монитор ASUS VW225N
Шурко_27
26-08-2010 11:08
Аппарат собственно не включается. Поступил в ремонт после неудачных попыток ремонта другими мастерaми.
Внешний осмотр показал ряд взорванных и неисправных элементов в плате питания и инверторе.
основная плата -
RTD2120L
RTD2545LH
Модуль питания и инвертор собран на-
OZ9938GN
K3702-2шт
1203P100
BUZ90AF
стабилизатор LD1117AV33
выпрямители-YG862C15-2шт
+оптопара РС123
Пробиты накоротко -полевик Q601, шим 1203Р100, SMD-диод D804,ZD601
Обуглились -R623,R614,R615,R613.
Помогите опознать элементы-
D804
ZD601
R623
R614
R615
R613
Бирка на модуле питания 5EOP502004 01100 835 C4ERYGD 482519 B
Antey
26-08-2010 11:24
Шурко_27, Ты раздел вообще смотришь куда пишешь?
Шурко_27
26-08-2010 11:44
ДА РАЗДЕЛ LCD МОНИТОРОВ
Antey
26-08-2010 12:30
Шурко_27, Это я перенес в LCD, а ты написал тему в CRT мониторы, разницу чуешь?
Шурко_27
26-08-2010 12:35
Да разница есть. извеняюсь недосмотрел. Antey, а по теме есть инфа?
Antey
26-08-2010 12:36
Добавлено 26-08-2010 13:46
Такого у меня нет, может кто подскажет. Сделай фото платы. И еще можно по ШИМ скачать даташит и посмотреть номиналы обвязки. ZD601 по логики на эту ШИМ на 18 вольт скорей всего. Диод можно любой. Резисторы если токовые, то в среднем 0,15 ом, на затвор резистор 220 Ом. Это на вскидку.
KAI
27-08-2010 15:27
Если BUZ90 в БП стоит ,то слабоват должен быть что-то типа SSS7N60 или К3677 или К2645
Если Стабилитрон стоит в цепи затвора то 5.1-6.2В, если по питанию ШИМ то 20-22В
Шурко_27
24-09-2010 15:38
Antey и KAI СПАСИБО ВАМ за предоставленную инфу, мне её хватило + даташит на ШИМку помог. Всё собрал и проверил --- работает. Тему закрываю.
Antey
25-09-2010 08:11
Шурко_27, По ПРАВИЛАМ форума, нужно отчитаться о результате, тем более информация может пригодиться другим участникам.
Шурко_27
27-09-2010 12:27
Вместо BUZ90 установлен 6N60, в цепи затвора полевика стабилитрон установлен 6.2В, по питанию ШИМки стабилитрон выбран на напряжение 18 вольт, мощные токовые резисторы подобрал номиналом 0,1 Ома, да чуть не забыл -оптопара РС123 тоже оказалась дохлой - заменил на такую же.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD монитор ASUS VW225N
  • монитор Asus MW221C
  • монитор ASUS PG191 не работает
  • монитор ASUS VW193D-B , нет сигнала
  • ЖК Монитор ASUS VW-1925, Проблемма с БП.
  • Монитор ASUS VW228TR не включается
