Acer V173 bm не включается
S_Aleks
13-01-2010 08:47
Монитор ACER V173 bm
плата управления собрана на микросхемах RTD2120L и RTD2025L.
напряжение +5В +3,3В и 1,8в есть, генирация на кварце есть,
на кнопки не реагирует и не включается.
светодиод на панели кнопок не горит, и не моргает при включении в сеть.
водник 1953
13-01-2010 09:18
Мульт в руки,и начиная с кнопки пуск,вперёд по цепочке.
Ермаков Л.П.
Мастер
13-01-2010 09:31
Читай привешенные темы.
S_Aleks
13-01-2010 10:18
какие привешенные темы? что это такое?
поиск результатов не дает.
по моей модели аппарата поиск находит только две ссылки, и в них нет решения моей неисправности.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=318329&highlight=acer
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=303786&highlight=acer+ ...
водник 1953, кнопка работает, по чепи идет через резистор 1К на 24 ножку контроллера RTD2120L.
Ермаков Л.П.
Мастер
13-01-2010 10:25
Привешенные темы в левом нижнем углу страницы, просто почитай и набредешь на мысль,а искать не по модели, а по названию процов лучше-модели могут быть разные-неисправности одинаковые.
S_Aleks
13-01-2010 13:05
заработал...
неисправность правда очень странная.
опроса по шине SDA SCL не было,
на 4 ножке (RST) контроллера RTD2120L постоянно присутствовало около 3В, при замыкании на массу этой ножки, монитор начинал работать, но как только размыкаешь он переставал работать, (тоесть монитор постоянно находился в режиме сброса) замкнул еще раз 4 ножку на массу и нажал кнопку Power, отсоеденил 4 ногу от массы, работает. поставил на прогон, работает около часа, пока все Ок!
Генчик
Гость 85.181.*.*
13-01-2010 14:19
S_Aleks, цепь сброса проверь, если не хочешь повтора.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer V173 bm не включается
  • БП Acer V173
  • LCDмонитор ACER V173 Не запускается БП
  • Монитор ACER V173 b, проблемы с изображением
  • Acer V173 b. Помогите определить отсутвтвующий элемент
  • ASER V173 нет чёрного засветка изображения
