LCDмонитор ACER V173 Не запускается БП
Sedoi56
10-08-2011 12:33
Блок питания на шим-контроллере LD7522PS. Поступил с целым предохранителем и целым же ключем
2761I
822300
На сток ключа +300в поступает, а запускаться не хочет.На первую ногу ШИМ с одного из плеч моста должно поступать питание через три SMD-резистора по 3мом. , но там всего 0.6вольта. Эта ножка на минус сетевого фильтра звонится всего 38 ом, что подозрительно маловато будет. Подозреваю, что шим по этой ноге битый, по этой причине вместо родного LD7522PS поставил КА3842. Правомерна ли такая замена? БП все равно не запускается. Обвеска шим проверена, все целое. Осц. на шестой ноге нет, возможно из -за маленького питания на первой ноге. Там, согласно даташита должно быть +16-34вольта
SanAlex
Мастер
10-08-2011 13:15
Sedoi56 писал:
Нет.
Sedoi56
10-08-2011 13:42
SanAlex, тогда подскажи, чем можно заменить LD 7522PS, ждать на заказ две недели, сам понимаешь.....
SanAlex
Мастер
10-08-2011 14:50
Sedoi56 писал:
Понимаю, но ждать все равно прийдется.
Sedoi56
10-08-2011 15:16
SanAlex, спасибо, все понял.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCDмонитор ACER V173 Не запускается БП
  • БП Acer V173
  • Acer V173 bm не включается
  • Монитор ACER V173 b, проблемы с изображением
  • Acer V173 b. Помогите определить отсутвтвующий элемент
  • ASER V173 нет чёрного засветка изображения
