OniX1983 Участник Сообщения: 41
Монитор Acer AL 1916 Cs (вход D-SUB) состав:
блок питания ILIP-006 Rev:B ;
плата обработки сигнала ILIF-007 Rev:A ;
матрица HannStar HSD190ME3-D10
Монитор с кнопки включается и выключается нормально.
Переходит в дежурный режим без сигнала и включается по сигналу с компа тоже нормально.
Подсветка есть, все четыре лампы.
В тоже время на матрицу не выводится ничего. Причем нет ни заставки Acer при включении монитора в сеть, ни отображения сигнала с компа.
Только белый екран и все.
Питание с блока на плату обработки сигнала из нужных +5 и 4,7 вольт
Цепь питания матрицы +5 вольт вроди тоже в порядке (тех же 4,7 вольта)
По теории причина в плате матрицы по цепям питания.
Где найти схему на Acer AL 1916 Cs?
Или подскажите, верны ли догадки, если нет, - куда копать... |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3756
Блиад.Всё те же советы.
DC-DC на плате матрицы.В половине тем про них написано. |
Да написано, некоторые и прочитаны
со схемой было б проще.
а то эти 5 вольт, восле шлейфа сразу теряются, причем не понятно куда
Хотя я так понял схему на плату матрицы искать - дохлый номер.
Может кто имел дело, на плате имеется что-то типа стабилизатора
надписи на корпусе:
MM 1117
33 b637
не него напряжение уже не поступает |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| OniX1983 писал: | Да написано, некоторые и прочитаны
а то эти 5 вольт, восле шлейфа сразу теряются, причем не понятно куда  |
схему платы матрицы не найдешь
а вот 5 вольт со шлейфа поищи, они сначала на предохранитель идут  |
Как этот предохранитель выглядит?
как нулевой резистор?
так они все целы
И еще не подскажете, елементы на этой плате с одной стороны смонтированны?
Вот только что до меня дошло, что то, что я воспринимал, как конденсатор, может оказаться предохранителем
и надпись возле него F300 просто над ним C355
Вопрос: как часто они горят без причины, можно для теста его просто закоротить? |
OniX1983, СМД предохранитель, похож на нулевойрезистор
все элементы с одной стороны
фотку платы матрицы выложи, легче будет |
Замкнул, - прогорел диод D105 справа от катушки L200.
Где-то встречал, что он может быть причиной подобной неисправности, или искать еще что-то? |
OniX1983, емкости проверяй |
Тестером не выпаивая их никак не определить?
А то на C213, C214, C215, С216 и С204 подозрительно низное сопротивление одинаковое у всех по 20 Ом.
(Линейка емкостей над котушкой и поменьше справа под ней)
Добавлено 10-12-2010 21:45
Чем этот диод заменить?
Если это диод, - надписи на корпусе K4w
SMP1352 подойдет? |
| OniX1983 писал: | Тестером не выпаивая их никак не определить?
SMP1352 подойдет? |
20 Ом - пробой конденсатора, они все паралельно стоят, так что выпаивай и проверяй
диод вроде по маркировке HSMP-3834 |
213 конденстор был пробит.
после его замены, установки предохранителя и диода
ситуация изменилась только тем, что на белом фоне с прогревом стали появляться вертикальные полосы чуть-чуть по темнее.
На плате есть кака-то контрольная точка VDD+12, из догадываемых 12 там только 3,25, потом еще транзисторы проверю, или куда дальше рыть? |
Конвертер не завелся.
Напряжения в контрольных точках:
Стабилизатор наверное U301
на его выходе 3 вольта
VGH - 0.2
VG - 0
VCOM - 1.22
грешу на DC-DC конвертер.
U200:
BARAA
G6HPF
Даташит не нашел.
Так как китайские коллеги все называют своими именами
оригинала даже нигде в помине не нашел.
Выяснил, что в этих матрицах, он под разными именами может быть
Подскажите где можно купить или выколупать замену? |
Frolit Участник Сообщения: 129
Катушку заменить попробуй сначала.Может подгорела после дохлого конденсатора,было как то раз такое в какой то матрице. |
