Модель: Acer AL1916 С
Версия: Acer AL1916 Сsd
Проц на основной плате: TSUM56AK-LF
Дефект: Монитор включается и белый екран. При просмотре под углом видно вертикальные полоски.
При вскритии на плате матрицы сгоревший транзистор.
Ищу фото матрицы или схему платы матрицы. Нужна маркировка транзистора Q2 который стоит между котушкой L2 и микросхемой U6.
Фото платы с сгоревшым транзистором:
Все те напряжения которые знаю проверил - в норме. Причину выхода из строя транзистра не нашол. а жаль. Так как дорожки всеравно обгорели то запаял транзистор больших размеров на проводках. Нормально работает.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
