Монитор samsung T200\ls20twhsuv/en.,белый экран
ssaawwaa
При включении белое поле по которому в горизонтальной плоскости перемещается прямоугольник тоже белый шириной 60мм,но ограниченный темными полосами.
Проверил напр. на МВ в норме.на матрице в норме.
Что делал: менял шлейф--ничего, ставил МВ от другого только без DVI--ничего.подкинул рабочую матрицу от samsung по моему 960 точно не помню, но точно рабочую и получил картину ; горизонтальные полосы равной ширины с низу вверх1.синяя 2.зелёная 3.красная 4.белая.
Со слов друга белое поле появилось во время работы.
С уважением к участникам форума! Где копать?
aleks_k
14-03-2011 15:19
Такая же проблема.
Что получилось у вас ?
Я ищю прошивку.
в.п
15-03-2011 15:28
Прошивка не поможет, дефект матрицы.
kebastos
сирота Казанская
15-03-2011 17:15
ssaawwaa, про прямоугольник очень интересно...можешь дать фото этого чудесного изо?
ssaawwaa
полосы не очень темные,а чуть темнее чем сам экран.подключил матрицу к тв philips19pfl3404 с битой матрицей-----------------тоже самое .инвертор телевизора,возможно поэтому пару раз экран стал тёмный но всё равно без изо,а потом сгорела в дым микросхема на мв тв покане знаю какая схему только сегодня скачал.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор samsung T200\ls20twhsuv/en.,белый экран
  • Samsung T200 LS20TWHSUV/EN нет реакции на кнопки
  • Samsung T200 белый экран.
  • Монитор Acer 1916W белый экран
  • Монитор Viewsonic VA902b, белый экран
  • LCD монитор BENQ Q7T4 белый экран
