ACER AL1716S белый экран
zakoul
29-06-2013 14:17
Всем привет. Acer AL1716S при включении белый экран. Битый предохранитель по питанию в матрице CLAA170EA. После предохранителя КЗ. Нашел битый Q202 (звенит во все стороны, маркировка N2X3). При его удалении КЗ по питанию нет. Помогите определить что за он (N2X3) и куда копать дальше. Может где то смеха есть на плату матрицы?
J.User
Мастер
29-06-2013 14:29
Ну вот найдешь транзистор, поменяешь, а он снова выйдет из строя... Надо же причину сначала обнаружить. Почитай здесь, например http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=301669
zakoul
29-06-2013 14:55
Мда.. на выходе этого ключа опять же КЗ, но проследить куда все это дело уходит дальше невозможно (дорожка сразу же уходит во внутренний монтаж платы). Этот ключ управляется 10 ногой AAT1107.
J.User
Мастер
29-06-2013 15:03
Ну если действительно КЗ, то должен быть рядом и диод пробитый... Ищи "короткий" конденсатор после этого диода.
Вот ещё "для почитать" http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=382005&highlight=aat11 ...
А микросхемка то сама живая? Есть генерация на выходе?
zakoul
29-06-2013 16:26
Судя по даташиту на 1107 там должна быть земля. Схема включения примерно такая:
Включил без этого транзистора, питание 5,1В, в момент включения на затворе появляется около 3В (по цифровому мультику, осцила нету) потом пропадает. Причиной выхода из строя Q202 возможно послужил перегрев (монитор стоит около окна, а за окном солнышко припекало не плохо) Думаю все остальное должно быть живым. Какой транзистор лучше поставить (из доступных) или где найти даташит на маркировку N2X3?
J.User
Мастер
29-06-2013 16:35
Что же ты тогда писал "на выходе"? улыбка Измерь сопротивление после диода. А "осцил" нужен, без него в ремонте никак... Поставь IRLML2502, FDN5630
Добавлено 29-06-2013 15:39
Если осцила нет и мусор в питании посмотреть нечем, то хотя бы превентивно замени электролит по 5 вольтам.Не думаю я, что транзистор от перегрева сдох.
zakoul
30-06-2013 09:10
Поменял кондеры в БП по 5В, поставил IRLML2502. Щас при включении моргает подсветка, т.е. включается и 5В просаживается и так по кругу. КЗ вроде больше нигде нету, все чисто. Куда дальше копать? AAT1107 часто дохнет? как его проверить без осцила? Или может дроссель сдох (4R7)?
Victor_K
Мастер
30-06-2013 18:26
zakoul писал:
Меняй!
zakoul
30-06-2013 18:59
А номинал его не подскажете? 4,7uH ?
Victor_K
Мастер
30-06-2013 19:26
zakoul писал:
4,7uH
Да.
J.User
Мастер
01-07-2013 10:19
Меняй дроссель, подавай питание на панель от внешнего источника, меряй напряжения, формируемые AAT-ешкой.
zakoul
01-07-2013 10:28
Оказался еще оборван выпрямительный диод с этого дросселя. Подскажите какой поставить можно из доступных? Не могу разобрать что на нем нарисовано.
J.User
Мастер
01-07-2013 10:38
Сними с аналогичной цепи любой "битой" панели.
EC21QS10-G, например.
SanAlex
01-07-2013 12:00
J.User писал:
Невнимательно читаешь что тебе советуют.
J.User
Мастер
01-07-2013 12:09
J.User писал:
... и я ещё добавлю...
zakoul
01-07-2013 16:29
Всем спасибо за помощь. SMD диода не нашел, запихал 1N5819. Монитор запустился, все работает. Причина была в битом Q202 (IRLML2502), неисправном дросселе 4R7 и оборванном диоде.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER AL1716S белый экран
  • ACER AL1716 . Белый экран
  • Монитор Acer 1916W белый экран
  • Acer AL1916W As экран белый,+5v на матрицу приходит
  • Acer Al1716a (Белый экран 7 сек, после помехи)
  • ACER AL1716s зеленоватый оттенок
