Монитор Интеграл 15" нет изображения
yal
15-05-2010 12:40
Форматор DIGI 2023 на RTD2023L+RTD2120L+24l08.
Включается ,есть изображение "нет сигнала" при подключении сигнала засвечивает серым экран.. Через 30 сек вырубается, св.диод горит красным. Залил епром FF, тоже самое. Пробовал без епромки ,включается ,экран серый, свюдиод зеленый,сам не выключается.Напряжения в норме ,без искажений, кондеры на форматоре менял.Может ,есть у кого мысли по этой неисправности?
ИНЖЕНЕР
15-05-2010 12:46
а чистую память ставил?
yal
15-05-2010 12:53
заливал FF
ИНЖЕНЕР
15-05-2010 12:55
ну а ты чистую всё таки попробуй
g-cont
15-05-2010 12:56
а память, залитая FF - это какая?
ИНЖЕНЕР
15-05-2010 12:57
кстати ты на какой частоте изображение с компа подаёшь?
yal
15-05-2010 12:59
вообще ,при установке памяти с FF, монитор ни на что не реагирует, св.диод горит оранжевым, а после включения в сеть с нажатой кнопкой "вкл" возвращается в обычное состояние.
Добавлено 15-05-2010 14:00
на любой
Добавлено 15-05-2010 14:09
поставил обратно родную память ,монитор пока работает,модет где то непропай..
ИНЖЕНЕР
15-05-2010 13:21
ну значит паяльник в руки и вперёд
Сергей_Минск
15-06-2010 15:26
Сообщение Администрации :
Внимание!Не лезь в чужую тему! Прошивки ищутся в другом разделе! ЧИТАЙ ПРАВИЛА!
yal
17-06-2010 12:18
Привезли еще 2 таких монитора . Неисправность та же. Может работать ,может нет. Монитор описаный выше ,пока работает(неисправность не обнаружил). Может где то, что то, перезаписывается после смены микросхемы. Какой шанс устранения дефекта таким образом?
Мониторы с банка ,отдавать без выявления неисправности, нельзя, придеться довести ремонт до конца.
yal
18-06-2010 11:43
После залития FF в 2408 монитор, минут пять думает ,горит оранжевый диод, потом появляется изображение. Работает минут 10 и все повторяется , не определяет входной сигнал, но на подключение шнура реагирует.
yal
18-06-2010 16:28
виноват RTD2023L после легкого прогрева феном ,работоспособность востонавливается. Пришлось, прогреть как нада 10мин 350С. Сейчас работает . На долгл ли?
1_5N
Гость 217.21.*.*
18-04-2011 12:21
прогрел 380С 2минуты 2-е суток палет нормальный. Белорусы нормальную технику делать неумеют, еще и ноуты интеграловские появились гы-гы
litvin67
24-04-2011 21:48
нет в этих мониторах ничего белоруского- почитай форумы.Такой же китай , как и все остальные.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Интеграл 15" нет изображения
  • интеграл 17 после сц
  • Монитор Samsung 710N "засыпает" через неопр. время
  • "Полосит" монитор Matrix XP2201 (опознать 455N)
  • IMRI B15XA -(монитор+тв) - Цветной "негатив"
  • LCD-монитор "Prestigio P175"
