MONITOR LG FLATRON T710BH SHASSI: CA-131нет изобр.
Список форумов» Мониторы
Игорь Осипов
26-12-2006 23:34
MONITOR LG FLATRON T710BH SHASSI: CA-131 Монитор поступил в ремонт слабо контрастное изобр. Без цвета. На плате кинескопа пропаял LM2445 лоханулся замкнул 1и3 ножки. Включил монитор показывал в одном цвете проработал минут 10 пока выяснял в чём дело пропало изображение совсем. Заметил замыкание, устранил но изображение не появилось. Заменил LM2445 на LM2439T. Сейчас все напр.по постоянке в норме. Сигналы на входе lm1246DDB есть на выходе нет. Подскажите может 1246в сгорела, но не понятно из за чего. такой микросхемы нет, может можно чем заменить? Изображения совсем нет есть слабое свечение.
SanAlex
Мастер
27-12-2006 08:35
Ее можно заменить на точно такую же, с учетом последних букв. Об этом много писалось.
LG-savikdvd
лыжник
27-12-2006 13:57
Реред тем как что-то паять в плате ВУ нужно отключать разъем на эту плату - емкости разряжаются через паяльник на выводы входов LM2445.
vap
27-12-2006 14:16
Эта фуська статики боится, меняй на такуеже, где-то писалось уже.
Игорь Осипов
27-12-2006 15:57
vap,извените, немного не понял о какой микрухи говорится.LM2445ТА или LM1246DDB/NA. на входе LM1246DDB/NA.сигналы есть, а на выходе нет.мне кажеться она не исправна. за урок спасибо.
Сообщение отредактировано. Модератор.
d2o
Мастер
27-12-2006 16:32
Менять предусилитель и оконечник и точка. Где достать - другой вопрос. Не для этого форума.
Antey
27-12-2006 17:26
Игорь Осипов! LM1246 довольно нежная микруха, частенько их меняю.
Печера Валентин
27-12-2006 18:08
Игорь Осипов! LM1246 -замена только на точно такую иначе будешь иметь чехарду на OSD
Игорь Осипов
28-12-2006 22:47
Спасибо за советы. найду микруху заменю. О результате сообщу. Ещё вопрос можно вместо LM2445TA ставить LM2437 или LM2439T. И можно не впаивая LM2445TA включить и проверить есть ли выход с LM1246DD.
SanAlex
Мастер
29-12-2006 07:51
Сними плату с цоколя и проверяй.
Игорь Осипов
29-12-2006 09:39
А насчет замены LM2445TA?
d2o
Мастер
29-12-2006 10:39
Игорь Осипов, да они все одинаковы! 2468 2470 например...
Игорь Осипов
29-12-2006 14:04
Спасибо всем. Всех с Новым Годом.
Игорь Осипов
11-01-2007 01:51
не могу найти LM1246DDB\NA есть LM1246DEK\NA возможна замена?
SanAlex
Мастер
11-01-2007 08:46
Игорь Осипов, Замена возможна, изображение будет идеальное, а вот вместо OSD будут кракозяблики. улыбка
Игорь Осипов
17-01-2007 19:49
заменил LM1246DEK\NA всё работает. Всем спасибо.
Список форумов» Мониторы» MONITOR LG FLATRON T710BH SHASSI: CA-131нет изобр.
  • MONITOR LG FLATRON T710BH SHASSI: CA-131
  • Flatron ez T710BH
  • LG Flatron ez T710BH - нет высокого
  • монитор LG Flatron ez T710BH
  • LG FLATRON T710BH нет вывода меню
