Состав : шасси MX-3 ,проц. MN152811TJN, видеопроцессор AN5192K-B
TV Panasonic TX-2170T (GAOO70). Телевизор после грозы. После ремонта блока питания, замены процессора (MN152811TJN поменял на MN152811TZX) и памяти (установил чистую, не прошитую), телевизор включается через раз и не реагирует не на одну кнопку панели управления. Вот теперь "ломаю голову", то ли микросхемы микроконтроллера не взаимозаменяемые, то ли из за того что память чистая, то есть не прошитая. Заранее благодарен за ваши ответы, уважаемые форумчане.
Aizat, а чего ломать? Если с чистой памятью включается значит проц память прошил. Проблема одна! Взаимозаменяемы они или нет? По ногам и функциям все сходится? Дашиты смотрел?
MN152811TJN установлен в TC-2170R
MN152811TZX установлен в TX-21S1
Оба аппарата шасси MX-3
Цепочка резисторов на 18 ногу определяет версию процессора установленную в шасси
