Daewoo KR20U2T - 170v вместо 110.
Саша олин
23-06-2006 12:15
Схемы нет. В стабилизации какаято микросборка DPM001TIA.
В дежурном режиме на строчник поступает 130в, а при включении поднимается до 170в.
Ну ни мыслишки!
Юрец.М.
23-06-2006 12:28
Меняй DPM001TIA. все цепи стабилизации в ней , если не залитая можно сделать, проверив резисторы на TL 431, и заменив последнюю.
Саша олин
23-06-2006 18:19
Юрец.М., Если есть схемка пришли хоть фрагмент этой DPM001TIA., буду благодарен.
Вано
23-06-2006 18:41
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-cp002-download-3731.html
Vo1
Прихожан
23-06-2006 22:35
Лучше менять,но можешь попробовать починить (сам пробовал несколько раз ,но в конце все-же покупал новую).
Игорёк
23-06-2006 23:50
поменяй ,новые есть в продаже и стоят не дорого.
Papsa
24-06-2006 00:10
Однозна4но менюй-она стоит 6$ у нас.Шасси у тебю СР-002,только может ещё и видеопроц сдохнуть походу.Если из дежурки не запуститсю,то он 100%(CTV22380).
Саша олин
16-07-2006 19:34
Приобрёл, Заработало. Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo KR20U2T - 170v вместо 110.
  • Philips L6.2- 85V вместо 160V
  • JVC AV-21AT…шум вместо звука
  • Процессор MN152811TZX вместо MN152811TJN
  • ONIDA 21NVR вместо звука гул
  • rubin 55m10-8 идёт 120 вместо 115в
