Есть система управления состоящая из PLC MELSEC FX3u-32M, операторской панели GT1155-QSBD и трёх частотников MITSUBISHI.
Частотники управляются по RS485, операторская панель подключена по RS422. К FX3u-32M я подключаюсь через кабель SC09, но при этом приходится отключать операторскую панель. К операторской панели тоже подключаюсь без проблем через USB но проект стянуть не могу, стоит пароль.
Подскажите как подключится не отключая панель.
В том то и вся проблема, что мне надо посмотреть куда именно передаются биты включения-выключения с операторской панели.То есть мне надо или каким то способом обойти пароль на скачивание программы с операторской панели, или подключится к контроллеру не отключая панель.
Наверное можно попробовать зацепить два приёмника rs-485 + двухканальный логический анализатор или логгер последовательного порта. Или тем же кабелем напрямую к панели - ей же не нужен контроллер для загрузки программы? Посмотреть лог обмена при запросе пароля, а там по обстоятельствам, написать переборщик..) Я такое когда-то делал для NAIS FP-M-C32TC. Может и здесь сработает.
Послало нафиг,зря только разъем припаял.
Проблему решил народным способом: дал с панели разрешение на включение на включение двигателя подключенного к частотнику, панель отсоединил, подключил программатор и нашёл в программе этот активный бит (где примерно искать я догадывался). К тому же мне надо было найти всего два бита.
