Кондиционер MITSUBISHI HEAVY KX4 - не работает проводн. ПДУ
KENT
22-03-2016 00:05
Кондиционер MITSUBISHI HEAVY KX4 - нет индикации на трехпроводном ПДУ RC-E1R/PJA502A700AC.
Другой такой же ПДУ работает на этом месте нормально.
Измерения.
Питание +12v (без пульсаций) на ПДУ приходит.
Входной ключ по питанию - DA1 (N/30) исправен: c +12.0V дает +11.3V.
Стабилизатор питания - IC1 (25/26) исправен: c +11.3V дает +3.3V.
Отсутствуют импульсы на сигнальном проводе ПДУ без нагрузки.
Наблюдение.
Неизвестная микросхема - IC6 (N13) исправна (подстановкой заведомо исправной):
Приходит 3.2V уходит 0.8V.
Если перемкнуть верхний вывод и крайний левый по фото вывод микросхемы IC6, то
-- на ПДУ появляется индикация:
04 9F
WAIT
--на сигнальном проводе ПДУ появляются импульсы обмена данными.
Вроде бы все исправно, но ПДУ без перемычки IC6 не работает.
Замечание.
Исправный ПДУ дает импульсы на сигнальном проводе без нагрузки.
На ПДУ индикация:
04 9F
WAIT
Клавиатура ПДУ не дает никакой реакции на дисплее ПДУ без подключения к плате управления внутреннего блока кондиционера.
В исправном ПДУ напряжение на IC6 (N13):
Приходит 3.2V уходит 3.1V.
Вопрос.
Где найти даташит на IC6 (N13) - ?
Очень похоже, что это ключевой транзистор, а не микросхема и открывается этот транзистор левой задней ногой процессора, которая отгорела.
Схемы нет - гадаю на кофейной гуще.
Может еще какую идею подскажете....
Klop
22-03-2016 00:33
если проц напрямую идет на 1 лапу SOT23 - http://www.diodes.com/_files/datasheets/ds30329.pdf
если через резистор - банальный npn SO2222
KENT
22-03-2016 00:40
Klop, спасибо за подсказку.
Цифровой транзистор?
Очень возможно, смущает маркировка на плате ПДУ - IC6 (N13).
Если бы маркировалось, как транзистор входного ключа по питанию - DA1 (N/30), то сомнения бы отпали.
Внешний вид стабилизатора 3.3V - IC1 (25/26)
Внешний вид платы ПДУ.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Кондиционер MITSUBISHI HEAVY KX4 - не работает проводн. ПДУ
  • Кондиционер Mitsubishi Heavy FDCA140HKXEN4R - не холодит.
  • Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK28HD особенность работы.
  • Кондиц-р Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S / SRC25ZJP-S обмерзает.
  • кондиционер mitsubishi msz gb 50 va не крутится вентилятор
  • Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4D83VA нет связи с ВБ.
