WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 547
В мониторе треснула STR F6656.
Неисправные деталюхи поменял. Помогите определить номиналв R911, D904 (стабилитрон)
PAI Мастер Сообщения: 1379
Так возьми обвязку с любого телека. Не думаю, что там она отличается. |
Нашел кусок схемы имнно этого места. Отвратительного качества, не могу ничего там прочитать. |
d2o Мастер Сообщения: 3461
| WasiA писал: | | Нашел кусок схемы имнно этого места. Отвратите |
А другой схемы не бывает.
Кстати, надо бы заменить еще одну деталь, иначе STRка снова треснет  |
Да вроде все прошуршал, оптопару проверил. Резисторы со 2й ноги заменил.
Литы тупо поменял на новые, были практически сухие.
Нашел пару схем, с резистором разобрался. В одной стоит 5,4к, в другой 6,2к.
В моем варианте живая полоска осталась как красная (2,хК) предполагаю.
На стабилетроне надпись(А33). Может и 33вольта.
Хотелось бы знать на верника.
d2o, Какую деталь имеете ввиду, если не затруднить, подскажите. |
D904 = 33V (можно от 28 до 36 ставить)
R911 = 3.3K 1/4W (если правильно разобрал на схеме - R911 включен последовательно между 3й ногой оптопары и анодом D914)
| WasiA писал: | | Какую деталь имеете ввиду, если не затруднить, подскажите. |
Вот все тебе разжуй да в рот положи! А самостоятельно проанализировать причину разрыва STRки ? |
Самостоятельно уже разжевал и запустил.
Нашел и первопричину, по которой его начали ремонтировать.
Стабилитрон поставил 33в, судя из даных (Control Supply Voltage 35V)
Резистор поставил 3,9К (оранжевая полоска то уцелела, сравнил с ляпухой со схемы, похоже на тройку)
Первопричина, он не запускался, моргал зеленым глазом.
Заменил Q901
d2o, А за поддержку, спасибо. |
