Заменил Q314 2SC5587, который пробило из за плохой пайки разъема OC на 2SD2499 ,убрал конечно из схемы диод и сопротивление в базе ,так как в этом транзисторе все это есть.Монитор не работает - нет высокого и уходит в защиту - питание +27 вольт на коллекторе есть и драйвер цел.Может нужно ставить только 2SC5587?
Спасибо за хороший ответ МИА. Да я, телевизионный мастер,поэтому и спросил: можно ли заменить выходной строчный транзистор 2SC5587 на 2SD2499 или работать не будет так как мало питание и усиление 2SD2499.Он работает в телевизорах даже без радиатора хоть и греется обалденно...
Добавлено 10-02-2015 14:04
Детали я не выбрасывал а выпаял, так как внутри 2SD2499 стоит диод и сопротивление с базы на эмиттер...
Всем спасибо! Поставил 2SC5587 и все заработало. Значит телевизионные транзисторы имеют очень маленькое усиление. У 2SC5587 усиление - 48, а у 2SD2499 - 5..... Тема закрыта.
