Телевизор Mitsubishi CT-25AV1R
masrem
06-03-2006 19:57
Вышли из строя IС401-TDA8171, C501 470nJ на 400В, R510(номинал точно не знаю). После замены TDA8171, C501, R510(поставил 100Ом) телевизор заработал, кадр полный, но греется R511(8,2Ом 10W), на экране искажения слева и справа в виде изломов, рабочее напряжение около 140В. Из за плохо читаемой схемы не могу определить где искать причину.
В чем может быть причина дефекта или если есть у кого схема-поделитесь.
sidor52
06-03-2006 20:13
Поищи схему здесь www.eserviceinfo.com
секамыч
06-03-2006 21:38
В Б. П. тоже электролиты есть? Меняй!
masrem
14-03-2006 21:23
Искал схему на www.eserviceinfo.com, там тоже нет читаемой схемы, если кто сталкивался с Mitsubishi подскажите по номиналу рабочее напряжение.
ViktorS
14-03-2006 21:27
По напряжению накала можно определить соответствие В+.
masrem
16-03-2006 19:27
Может у кого есть читаемая схема по этой модели или близкой или где можно найти.
Юрий hifi
16-03-2006 20:07
В MITSUBISHI э-литы текут не только в БП, проверяй везде.
masrem
16-03-2006 20:37
Электролиты проверял - в утечке не обнаружил.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор Mitsubishi CT-25AV1R
  • MITSUBISHI CT21AM(Q) ТДКС
  • Mitsubishi CT-29AC1(H) выключается
  • MITSUBISHI сt-21m3eet нет цвета
  • TV Mitsubishi CT-14MS1EEM выключается
  • Mitsubishi CT-2152EST-БП выстёбываеться
