Georg Участник Сообщения: 247
Изначально пришёл(до меня уже паханый) с питанием +В 98-103 вольта(не регилось больше).Поменял STR59041 на такую же новую-хватило на 10 мин- теперь напруга гуляет-от 85 до нормы-116 (думаю-столько выставил).
Литы все поменяны на холодной и горячей стороне(ни одного не пропучтил(бочьку правда не менял,но причём тут она,если он нормально завёлся после замены стр-ки).Подстроечник рега +В тоже поменен.
СХЕМЫ на него не найти!!!
ЭТО СРОЧНО-ЗАВТРА ОТДАТЬ желательно!!! |
AlexP Участник Сообщения: 1184
georg, эта схема на БП не такая ? |
AlexP, Спасибо,вроде она-почти все позичии соответствуют.С каого ящика этот БП?
Ну и тут же вопросы-КАК этот навороченный БП работает и почему через 10 мин.нормальной работы он начал выстёбываться?
Напруга гуляет от 100 до нормы.Особенно при всавленной антенне-наличие сигнала -тогда эффектнее видно .Как будто БП нагрузку не держит меняюшуюся. Всё равно -я их никогда не делал. |
ILYA, Заменил счас-всё равно гуляет.
Поменял на всякий С907 (на 220/400) -те же яйца
При включении он не сразу начинает,а через минуту. |
kulek Россиянин Сообщения: 2853
georg, а ем напругу регулируешь? R904 по схеме должен регулировать. Я припоминаю меня имел во все места Silver . Схема очень похожа - я ее помню ручками с платы рисовал. Так вот настоятельно рекомендую поменять С911. Очень коварный блок питания. |
| Цитата: |
там триммер влеплен(в оригинале)-он и регит.
| Цитата: |
а он то тут причём ? Счас поменяю.
kulek, поменял-мимо
Как только появляеться чуть более яркий сюжет-начинаеться гулялово. Ток нагр.увеличиваеться,а БПер его не хочет держать,падло
Когда снег-стоит ровно,как сигнал-пошло.Что,полный перемонтаж сделать? Влом пока что-может у кого-то такая же херня была уже . |
Rottor Гость 80.179.*.*
Rottor, Спасибо,я ЭТО чтиал,но у меня нет времени занималься проверкой-я просто их все поменяю на заведомо живые.
Да,завтра разберу БП полностью нахрен и соберу по новой с новыми элементами-так быстрее будет. |
georg,
На такую проверку при наличии блока питания уходит 5 минут.
А проблемные переходы явление достаточно частое, особенно в импульсных блоках питания. |
Rottor, | Цитата: |
при наличии блока
У меня нет регулируемого блока на такой ток.
А делать-нет времени. |
georg, замени электролит по 115В, который стоит после дроселя. Он может стоять в районе ТДКС. Обычно такое из-за него бывает, часто течет. |
AlexP, вот их как раз и не менял Счас заменим
Добавлено 12-04-2004 15:05
Пенис ,короче,с яицами Пофиг эти литы дефекту
Придёться перемонтировать . |
georg,
А что утебя стоит вместо R901, 4,7 Ом может до тебя меняли?  |
ks-rus Телеманьяк Сообщения: 1000
georg, придется занятся самой нудной работой . Проверкой резисторов (предварительно отпаять один конец) . Где то ушел номинал . Как пить дать
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ  |
Rottor, посмотрю-счас убрал до вечера.
ks-rus, | Цитата: |
ну само собой  |
DUIIK Участник Сообщения: 158
DUIIK, а она то причём-она только включает из дежурного в рабочий. |
