MITSUBISHI CT21AM(Q) ТДКС
spectr05
28-04-2010 22:23
Состав : STRS6707 TDA8362 проц M37221M4
Нет питания ВУ-обрыв обмотки ТДКС также оборвана обмотка СИОХ.Естественно экран с повышенной яркостью и ЛОХи.Схемы аппарата нет от CT21AM4 не подходит да и маркировки ТДКС на ней нет.На наклейке ТДКС надпись затерта все что можно прочитать-BS4P2070.Со стороны регулятора фокуса надпись VRM012HP-4801.Подскажите что это за транс и чем заменить можно.Тему про замены ТДКС читал но ничего не нашел.Аппарат старый может кто встречал??
28-04-2010 22:28
spectr05 писал:
- домотать без проблем, а
spectr05 писал:
обмотка СИОХ
- с накала взять!
key-s
28-04-2010 22:43
Никогда не встречал обрыва обмотки по ВУ, там же, если берется с коллекторной - отводом сделано.. Сам отвод от ножки что ли оторвался голливудская улыбка
umnik2000
29-04-2010 08:36
Если там такой же тдкс как в АМ4,то обмотка ВУ и КР отдельная,а у тебя и СИОХ пропали,что-то многовато сразу-проверь тщательнее..
Он что падающий?Выпаяй посмотри.
spectr05
29-04-2010 12:52
Телек утопленник на некоторых деталях ножки съело.ТДКС выпаял ноги целые.А какой ТДКС стоит в АМ4?
umnik2000
29-04-2010 13:43
На моей схеме марка ТДКСа не указана.А звук хоть есть?
RTE
29-04-2010 13:59
У меня вопрос. внешнее питание ву пробовал подавать? Просто Тему оформил так, как будто все кроме тдкс целое.
киев
Прислонившийся
29-04-2010 15:12
key-s писал:
Вабчет обычно допобмотка от В+, можно и домотать. И от ног выводы тоже отваливаются.
Для проверки можно прямо от В+ на видеоусилители подать.
spectr05
29-04-2010 15:47
Проблема решена из-за коррозии отвалились проводники от ножек.Пришлось снять немного компаунда и припаять на место.Интересно сколько он проработал с водой внутри раз так разыело выводы.И все таки какой же ТДКС там стоит мож на будущее пригодится??
key-s
29-04-2010 19:36
киев писал:
Какая допобмотка.. Это отвод в коллекторной, ближе к пину B+. То есть индуктивность, а значит и количество витков, между отводом и пином B+ несравнимо меньше, чем между отводом и пином колектора..
Никогда не встречал обрыва отвода от ножки. Это какой нужен форсмажор, чтобы его оторвать.. Разве что как у автора
spectr05, распиши пиновку твоего FBT..
spectr05 писал:
Есть в природе FBT: 334P207-1, аппарат MITSUBISHI 21AB1(Q), пиновка согласно схемы такая..
1 - COL
2 - B+
3 - +25V
4 - +16V
5 - AFC
6 - +180V
7 - GND
8 - ABL
9 - Heat
10 - Heat
Накальная обмотка в два пина, отдельно. Но на ПК один пин массируется
spectr05
29-04-2010 22:17
Точно распиновка именно такая похоже и ТДКС этот же.А схемки на Мицуб 21 АВ случайно нет или хотя бы ссылки на нее?
key-s
29-04-2010 22:48
Бумажная схема. Ты же решил тему, для чего тебе. Полного аналога думаю не найти, двйоного выхода накала не припомню.. Да он и не нужен, двойной то. Близкие по пиновке, с перекидкой одной ножки, FBT от ORION:
FCM-20B042 (3221010) модели TV2195MJ/TV2195MTX chassis TM7397B
FCM-20B043 модели TV-2050MK5/TV-1402MK9 chassis TM5321C (B+=100V)
FCM-20B042:
1 - COL
2 - B+
3 - +25V
4 - +15V
5 - N.C.
6 - +180V
7 - GND
8 - ABL
9 - AFC
10 - Heat
FCM-20B043 можно запитать и от B+ выше 100V, у него есть отвод на 5-й пин для запитки более высоким B+
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» MITSUBISHI CT21AM(Q) ТДКС
  • Mitsubishi CT-29AC1(H) выключается
  • Телевизор Mitsubishi CT-25AV1R
  • TV Mitsubishi CT-14MS1EEM выключается
  • MITSUBISHI сt-21m3eet нет цвета
  • Mitsubishi CT-2152EST-БП выстёбываеться
