Mitsubishi CT-29AC1(H) выключается
benjamin
28-01-2011 22:25
Состав : TA8719AN STR-M6529 SE130N LA7838
Телевизор может включиться показывать 10-20мин, а может и сразу при включении уйти в защиту и стоять в ДР. При повторном включении тоже самое, то сразу то через время выключается, при яркой картинке. Сразу поменял потёкшие конденсаторы, питания с блока питания все в норме. Но картинке наблюдаются факелы, при добавлении ускоряющего меньше, но засветка есть, и быстрее выключается, есть и подёргивание сверху, как выбивание строк. Заменял и конденсатор по видеоусилителю. Схемы и шасси не нашёл, если у кого имеется на этот аппарат буду признателен.
28-01-2011 22:32
benjamin писал:
- диагностика чем? Что из приборов бралось в руки? Подхд к "ремонту" - мне пока НЕ НРАВИТСЯ! голливудская улыбка
benjamin
28-01-2011 22:42
Проверял осцилографом выход по ACL/ABL , но до проца не дошёл, аппарат на двух платах, конденсаторы проверял LC-метром,
Angei
28-01-2011 22:44
По ходу кину трендец
28-01-2011 22:46
benjamin писал:
- как и зачем?
benjamin писал:
- мог бы просто пальцем потрогать с таким же успехом ...
А питания (для начала) осцилом не суждено посмотреть? Там есть пин(ы) протекта на проце? По какому протекту тогда срабатывает?
MASTER+
28-01-2011 22:47
benjamin писал:
Измерения на вторичках БП в тему.
Проверка БП отдельно.
benjamin
28-01-2011 22:52
Питания без фона, стоят как вкопанные, дело не в питателе!
MASTER+
28-01-2011 22:57
benjamin, сравни состав с PANASONIC ch.M17W
http://monitor.net.ru/forum/topic305871-192.html
Если 5 плат вертикально и 8719 с краю, был такой в работе.
benjamin
28-01-2011 23:01
Вертикально стоит радиоканал, телетехт, плато с AV-входами и ещё.
Добавлено 28-01-2011 23:05
MASTER+, Немного похоже на М17W но не то.
MASTER+
28-01-2011 23:08
benjamin, ну наконец, по твоему процессору
M37204M8-566SP мало что есть.
24C02A, MC141625AFU, NJM2240M, NJM78L09A
M5222P, M5218AL, TDA9840, TDA8204
TDA8205, M5223L, STR80145A
STR-M6529, SE130N, LA7838
LB1645N, TA8719AN, LA7956, CXA1545S
AN5862K, MAB8461P-W115, HM6264AL, SAA5246AP, M5M442256AL-8, LC7442
TA8716AN, AN5612, TA8763Z, TA8213K
benjamin
28-01-2011 23:11
MASTER+, А вот самой схемы на него нет нигде!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Mitsubishi CT-29AC1(H) выключается
  • TV Mitsubishi CT-14MS1EEM выключается
  • Телевизор Mitsubishi CT-25AV1R
  • MITSUBISHI сt-21m3eet нет цвета
  • MITSUBISHI CT21AM(Q) ТДКС
  • Mitsubishi CT-2152EST-БП выстёбываеться
