34rus! Участник Сообщения: 1673
А не делал ли кто ни будь подобные замены?
Допустим, необходимого модуля под рукой нет но в наличии есть другой, моторы и платы управления идентичны.
Возможности проверить подобное не было, но собирал данные с машин. Вот например две в принципе почти одинаковые модели
TL105L модуль 546080600 дисплей 720479900 ремень 1233
TL120L модуль 546080500 дисплей 720479900 ремень 1245
Думаю в данной ситуации замена более чем возможна, т.к. дисплеи одинаковые а модуля не сильно отличаются друг от друга.
Вот второй вариант:
TL80E модуль 546080800 индикация 502051201 ремень1233
FL80E модуль 546079300 индикация 502051201
одна вертикалка вторая фронталка, но платы индикации одинаковые, по логике модуль должен бы заработать, а как на самом деле?
Есть ли у кого подобные наработки?
Если нет, может общими усилиями собрать необходимую инфромацию? |
server1s Участник Сообщения: 952
Есть подобная информация.... Но не в открытом разделе! |
server1s, Я рад за тебя. С таким постом можно было вообще не отмечаться в теме. |
eskander Участник Сообщения: 897
Ну неужели, так всё запущено? И ни у кого нет "зависших" модулей?
И не интерен поднятый вопрос по подбору модулей? Мне не нужна готовая информация, куда, какой модуль идет. Интересен вопрос замены модулей с одинаковой индикацией.
Предлагаю собрать информацию в каких моделях стоят модуля и с какой индикацией хотя бы,если у кого есть информация о проделанной замене, добро пожаловать. По мере поступления своей информации, буду добавлять.
пример был выше: | 34rus! писал: | TL105L модуль 546080600 дисплей 720479900 ремень 1233
FL80E модуль 546079300 индикация 502051201 |
34rus!, | Цитата: | | Мне не нужна готовая информация, куда, какой модуль идет. | Так именно по готовой инфе и начинаются все вычисления! На TL105 и TL120 ещё и 546081100 подогнать можно. |
eskander, Ну может не совсем правильно выразился
А то что на TL105 и TL120 как ты говоришь подогнать можно я сказал в своём первом посту. Эти две машинки и есть близнецы, только скоростью отжима отличаются.
eskander, Скажи, вот ты сам неужели не придавал значения, о возможной замене пусть даже в каких то случаях не совсем корректной замене? Имея допустим список моделей с одинаковой индикацией, можно и проверить подойдет ли замена. Ведь криминала не произойдет, обвязка сейчас практически одна и та же, моторы которые попадались, были или на постоянный ток или переменный, а при условии что индикация одинаковая, так риск проверки сводится к минимуму. |
РАВ Участник Сообщения: 234
По поводу соответствия модулей и типов СМА ARDO я в свое время публиковал в РиС (11 2008). Это официальная проверенная информация.
Что же касается замены, например, 800-оборотного MINISELа на 1000-оборотный (или наоборот) - то, думаю, это нежелательно и вот по каким причинам.
Первое. Гарантия Мастера (с большой буквы) на выполненную работу (без комментариев)
Второе. Схемотехника. Я смотрел разницу схемотехники внешне похожих модулей (новых поставок с СМД-монтажом) от СМА, отличающихся только оборотами отжима (не функционалом). Глубоко не копал, но в некоторых измерительных (контрольных) цепях там изменены номиналы элементов, а кое-где и изменена схемотехника. К чему это может привести - Вам судить.
Третье. Софт зашитый в микроконтроллер. Я могу точно сказать, что там есть изменения в подпрограммах ускорения набора оборотов мотора в режиме отжима, настроек АЦП контроля цепи симистора мотора, а также програмы обработки сигналов с тахогенератора. Может есть еще изменения, но я пока до них не добрался.
И это только на СМА отличающихся оборотами отжима. Если же машины отличаются функционалом, то здесь различий еще больше.
Наверно при подобных заменах по принципу "идет-не идет" говорить просто глупо. Правда, кому нравятся подобные эксперименты, может пробовать. |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
Кажется, вопрос был поставлен о взаимозаменяемости модулей. Основное - это индикация. От изменений в схеме управления движком и подпрограммы обработки сигналов тахо машине хуже не станет. Так что Гарантия Мастера останется с большой буквы. Мне было бы тоже интересно посмотреть подобные замены именно чтобы не экспериментировать, а быть твердо уверенным в их допустимости. |
| Цитата: | | От изменений в схеме управления движком и подпрограммы обработки сигналов тахо машине хуже не станет |
А вот и может (без комментариев). Просто подумай.
| Цитата: | | Основное - это индикация |
Сегодня вначале разговаривал с людьми, которые эти модули поставляют в Россию, ну а затем - с представителями производителя. Со статистикой, связанной с проблемами "мозгов" СМА они сталкиваются каждый день. Что могут в рамках их полномочий - то делают (вспомните вариации доработок модулей MINISEL с одинаковыми заказными кодами но разными версиями 01-02-03-04).
Все модули для того и создавались разными, чтобы в каждом конкретном случае учитывались функционал и оптимальные условия эксплуатации электроники и СМА в целом. Никто не будет разрабатывать СМА с "военными" требованиями по надежности - тогда к существующей цене вы добавите 1-2 нолика. Что есть, то есть. Также производителям по некоторым соображениям невыгодно делать универсальные модули на все линейки. Что существуют единые платформы -это да. Ну а затем начинаются вариации, разные у каждой модели.
По поводу рассматриваемой темы все мы поулыбались как при рассказе хорошего анекдота.
К слову. При непрофессиональных заменах подобных модулей клиентами, надеюсь, все сталкивались |
РАВ, Ну вот, относительно полный ответ. А то | Цитата: | | Есть подобная информация.... |
Всё, получил исчерпывающий ответ. Был определенный интерес, потому и создал тему. Зато теперь освободившееся время уделю другому делу. Тему закрываю
P.S. можно и удалить |
Подниму тему, в связи с новыми данными.
Много раз читал на многих форумах, что модуля minisel от ARDO к ASKO не подходят.
Сегодня провёл эксперимент, найти(подобрать) "замену" можно. |
Конечно можно! И вот почему:
1. Бренд ASKO уже давно является собственностью ARDO
2. Часть СМА ASKO (вначале это были вертикалки c модулем MINISEL, сейчас не могу судить) - полные копии соответствующих моделей ARDO, лейбла только другая. Эти модели ASKO впервые были показаны (давно это было) на семинаре сервисников - его проводили на технической базе М-Видео (рядом с шоссе Энтузиастов). У меня с этого мероприятия даже диск остался, датирован ноябрем 2003 года.
В кулуарах семинара о возможности взаимозамены модулей проговорился один из ведущих. |
Viktor72 Участник Сообщения: 554
| Цитата: | 1. Бренд ASKO уже давно является собственностью ARDO
2. Часть СМА ASKO (вначале это были вертикалки c модулем MINISEL |
Мне попадались и СМА Whirlpool на лейбле, а внутри Ardo.c модулем MINISEL. |
vad6751 Участник Сообщения: 356
| Viktor72 писал: | | Цитата: | 1. Бренд ASKO уже давно является собственностью ARDO
Мне попадались и СМА Whirlpool на лейбле, а внутри Ardo.c модулем MINISEL. | + Kaiser |
