Алексей 197824 Новичок Сообщения: 7
Здравствуйте,у меня к вам вопрос, тахо перемотал 2 года назад по причине -не включался тэн в ПММ,Сегодня обратил внимание что медленно крутит церкуляционный насос-не вымывает даже порошок из лотка и очень тихо воду разбрызгивает, практически не слышно(лоток вытирал насухо дабы убедится что не в мокрый насыпаю порошок) разбрызгиватели чистые ,соответственно посуду моет тоже плохо.Проверил на ошибки, моргает 13 раз, опять датчик тахо ? Но одновременно тен работает, воду греет.Датчик не снимал и не звонил.Проверил визуально при работе ПММ разбрызгиватели, верхний стоит на месте нижний еле вращается ..Может быть так что дело не в тахо, ведь воду греет ,значит импульс идет. А просто насос свое отработал?
Прочитал вот эту тему пару лет назад http://monitor.net.ru/forum/electrolux-esf45010-info-439223.html
Правда не помню с кем переписку вел. |
korenev1967 Участник Сообщения: 66
Замени насос и отпишись ! |
| korenev1967 писал: | Замени насос и отпишись !
Насос стоит от 6-9 к б/у 2-4к до такого решения дойти можно и без вопросов на форуме |
wesservic Участник Сообщения: 56
| Алексей 197824 писал: | Здравствуйте,у меня к вам вопрос, тахо перемотал 2 года назад по причине -не включался тэн в ПММ,Сегодня обратил внимание что медленно крутит церкуляционный насос-не вымывает даже порошок из лотка и очень тихо воду разбрызгивает, практически не слышно(лоток вытирал насухо дабы убедится что не в мокрый насыпаю порошок) разбрызгиватели чистые ,соответственно посуду моет тоже плохо.Проверил на ошибки, моргает 13 раз, опять датчик тахо ? Но одновременно тен работает, воду греет.Датчик не снимал и не звонил.Проверил визуально при работе ПММ разбрызгиватели, верхний стоит на месте нижний еле вращается ..Может быть так что дело не в тахо, ведь воду греет ,значит импульс идет. А просто насос свое отработал.
Правда не помню с кем переписку вел. | Тут как бы напрашивается 2 ответа, опять мотать тахо, или новый насос. |
| wesservic писал: | Тут как бы напрашивается 2 ответа, опять мотать тахо, или новый насос.
В том то и дело что в предыдущий раз когда тахо вылетел перестал работать тэн,а сейчас он работает!.Вот и думаю как так,завтра разберу померяю тахо.ЭХ! |
| Алексей 197824 писал: | | wesservic писал: | Тут как бы напрашивается 2 ответа, опять мотать тахо, или новый насос.
В том то и дело что в предыдущий раз когда тахо вылетел перестал работать тэн,а сейчас он работает!.Вот и думаю как так,завтра разберу померяю тахо.ЭХ! | Ну, сейчас то он что то крутит, пытается работать. |
да насос работает но напор с него слабый что даже разбрызгиватели не вращает.Завтра померяю тахо и двиг надо хоть с чего то начать. |
транс Участник Сообщения: 165
| Алексей 197824 писал: | | напор с него слабый |
так ты подумай почему он может быть слабый.... |
| транс писал: | так ты подумай почему он может быть слабый....
Либо малые обороты насоса в следствии кривой работы тахо(решить можно не дорого), либо обмотки двигателя, что дорого и печально,ну и плата контроллера в чем сомневаюсь но не исключаю.Крыльчатку провернуло (не разбирал не знаю возможно ли такое вообще)Засора быть не может теоретически.
Эта посудомоечная машина оснащена однофазным асинхронным двигателем с изменяемой скоростью вращения.
Тахогенератор, встроенный в двигатель, постоянно измеряет скорость двигателя и передает данные о скорости электронной системе управления.
Работой двигателя во время цикла мойки управляет система электронного управления, которая управляет двигателем на различных скоростях (постоянной или переменной).
Сигнал, посланный тахогенератором в систему электронного управления (микропроцессор), соответствует скорости двигателя; микропроцессор выполняет ряд вычислений и открывает симистор, который поддерживает соответствующую скорость.
Следующие частоты вращения двигателя используются во время цикла мойки:
Постоянная скорость
Переменная скорость
1600 об/мин
1600 - 2800 об/мин
2300 об/мин
2800 об/мин |
а если крыльчатка развалилась??? |
| транс писал: | а если крыльчатка развалилась???
я про такой момент не знаю,Это не исключение из правил а вполне даже очень может быть?Они что есть даже в отдельной продаже?не так как тахо только вместе с насосом. |
fredis Забанен  Сообщения: 1968
korenev1967, робин гуд ?
Добавлено 27-02-2017 23:04
обучяете клиента ...?????ну ну... |
| Алексей 197824 писал: | | транс писал: | а если крыльчатка развалилась???
я про такой момент не знаю,Это не исключение из правил а вполне даже очень может быть?Они что есть даже в отдельной продаже?не так как тахо только вместе с насосом. | Нет в продаже, только в сборе с помпой. |
| fredis писал: | korenev1967, робин гуд ?
обучяете клиента ...?????ну ну.. |
Я и так понял что это (обучяете клиента ...?????ну ну.) ну захотел человек помочь!Осталось только купить поставить и делов-то.А да еще отписатся о результатах не забыть! |
