Модуль MINISEL в Whirlpool AWG879
WH
20-11-2007 10:13
Ремонтировал сей агрегат. Проблема была в плате - непропай реле.
В машинке стоит модуль 546054700.
С собой принес похожий (что было) 546047800 (MINISEL 1000 оборотов)
По контактам все удеально подходит, но....На том, что стоит в машинке нет дросселя и диодного моста.
Может кто подскажет на кой они нужны???
Подорожало на Ардо все сильно. Может по их модулям и заменах отдельную тему пора открыть?
РАВ
20-11-2007 12:28
Ваш новый модуль рассчитан на работу с коллекторным мотором переменного тока.
Наличие в модуле дросселя и диодного моста указывает на то, что мотор должен быть постоянного тока.
По идее, такая схема (с мотором постоянного тока) лучше работает на этапе раскладки белья перед отжимом
Мотор постоянного тока отличается от "переменного" собрата тем, что в нем обмотки выполнены более тонким проводом, та и число витков там больше.
Не знаю, отличаются ли прошивки в составе процессоров на ваших модулях, но скорее всего - да.
lomaster16rus
20-11-2007 12:42
WH, тему оформь правильно.
PSV
20-11-2007 19:06
Ставил один раз на Ардо (подбором) тот и тот модуль, разницы в работе стиралки не увидел, только блок индикации глючил.
WH
21-11-2007 15:47
PSV спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Модуль MINISEL в Whirlpool AWG879
  • СМА Whirlpool AWG879 помогите с распиновкой силовой части
  • Модуль управления СМА Ardo MINISEL 546078800
  • Модуль MINISEL стиралка ARDO FLS80E
  • выгорели дороги СМА ARDO модуль MINISEL 800
  • CMA ASKO WT6300 (модуль MINISEL 1000 85SX-54SX-1000D)
