NFound Гость 83.149.*.*
Доброго времени суток!
Обратился к вам за помощью, так как не нашел раздела про Цифровое ТВ. Собственно по теме: позавчера пришел китайский ресивер SD 2010 CI (DVB-T) _http://www.teledigital.ru/products/digital_receivers/hdresivery/1/13/ . Поймал 8 каналов. Показывают все общероссийские, кроме "Первого". Первый пишет кодированный и высвечивается значек $. Дело в том что у соседей он показывает без проблем. CI---модуль не используют. Качетсво сигнала хорошее. Зона проживания: Тюменская область. Как бы раскодировать первый канал, родители не молодые и будут путаться если постоянно переключать HDMI-аналог чтоб смотреть первый канал! Нового ПО в гугле не нашел....
ЗЫ: регион в настройках стоит Москва и не меняется!, хотя у нас Уральский. Куплен в Екатеринбурге. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 3451
значит мне не получится раскодировать первый канал? |
| NFound писал: | | Дело в том что у соседей он показывает без проблем. CI---модуль не используют. |
Соседи , в смысле соседняя область?
Приобретай CI---модуль у себя в регионе и смотри. |
Соседи по улице. У них другой (какой не помню) ресивер, он показывает все каналы. он вообще без CI модуля.
Добавлено 01-10-2011 22:20
Блин, мне еще сестра из Ебурга и инструкцию не отправила, говорит проверяла дома, интересно было скока каналов поймает, проверяла с мужем, вот теперь хз как прошить прошивкой с сайта первого поста. В меню нет ничего, а при включении с вставленной флэшкой просто включается.... |
JeWell Гость 87.224.*.*
NFound, у Ваших соседей, скорее всего, ресивер GS TE-8310, а у него внутри стоит декодирующий модуль. Поэтому и показывает.
А чтоб смотреть каналы в прокрипте на этом ресивере - надо в него кам с карточкой отдельно покупать. Либо заявить куда-нить (типа роспотребнадзора), мол, кодируют федеральные каналы (а это вне закона в данное время), и проблема решится сама собой.
Перешивать ресивер чем-либо для открытия этого первого канала - бесполезно. |
JeWell, вот теперь понятно. спасибо за понятный ответ. карточку из за одного первого канала покупать не буду, лучше закажу ресивер GS TE-8310 а SD 2010 CI продам. |
| NFound писал: | | JeWell, вот теперь понятно. спасибо за понятный ответ. карточку из за одного первого канала покупать не буду, лучше закажу ресивер GS TE-8310 а SD 2010 CI продам. |
С начала советую уточнить, в какой кодировке вещают в вашей местности PRO сrypt или DRE сrypt, что бы не покупать еще один раз .Вариантов несколько : GS TE-8310 , GS TE-8311 , GS TE-8511 |
rammer, спасибо. обязательно уточню
Добавлено 02-10-2011 15:02
кстати: "радио России" тоже со значком $, но при этом работает! |
myth Участник Сообщения: 4348
JeWell, | JeWell писал: | | Либо заявить куда-нить (типа роспотребнадзора), мол, кодируют федеральные каналы (а это вне закона в данное время), и проблема решится сама собой. |
неа.Со спутника первый идет росскрипте.... |
myth, со спутника он может быть принят не только на территории России, поэтому тут всё справедливо, а вот в эфире (DVB-T) он идёт только на конкретной определённой территории, поэтому обязан быть в фта.
rammer, дре - это на спутнике, а в эфире - прокрипт.
модели 8311 и 8511 - под карточку, хотя в 8311 может быть установлена прошитая 8-ножка, как и в 8300. |
rammer, я тоже как-то поверил описаниям на сайте гс...  |
ну уж совсем-то позориться не надо...
программы для работы с пдф-ными файлами путать с системой шифрования ключа...
про "маркер региона" - ну а где, кроме как не в самой карте/про-модуле это может находиться?
так что, покупая ресивер с прошивкой внутри - надо понимать, что оно для конкретной местности, а если с картой - то не ресивер, а карту надо соответствующую. |
Доброго времени суток. Вообщем результаты такие:
сегодня приехали в село районные власти, задал вопрос чиновнику про кодированный первый канал, приблизительно ответили так: В данный момент ЦТВ в России проходит в тестовом режиме, поэтому специалиста высылать к нам никакого не будут, мол финансы тратить на его поездку не хотят. Если вам надо-приезжайте САМИ к нам в Ханты-Мансийск (окружной центр) в ЦТВ и мы вам бесплатно вставим модуль прокрипта. Так же дополнили, что в пгт. Игрим (тоже у нас в округе) с населением 29тыс.чел. вообще сгорел передатчик ЦТВ, так менять и не собираются, денег мол не выделяет на это никто, в итоге у народа сейчас ресы пылятся на полках. Заикнулся о законе - списали все на тестовый режим. Вообщем радуйтесь что остальные каналы работают и не кодированы. Вот так. |
NFound, а у нас нынче (сегодня в Екб) вообще интересная штука случилась, я не в курсе новостей, мож чего и объявляли, но вот взялся просканировать эфир, 2 частоты с DVB-T есть, т.е. несущая есть, а данных нет. Т.е. в эфире вообще ни одного "цифрового канала" нету.  |
HOLSTEN Участник Сообщения: 53
И в Нижневартовске всё пропало. Может это связано с переходом на DVB-T2 ? |
колокольчик от ресивера до модулятора  |
Транляция восстановилась. У нас оператор другой "ЦТВ Регион".
А провод к спутнику наверное у них общий  |
