DRE5000 - кодированный канал/нет зваука
Список форумов» Спутниковое TV
KLYU-SHIN
10-07-2011 17:47
DRE5000, прошивка ЛЮБАЯ(!), каналы Триколора открывает без проблем, но и без звука... Посреди экрана "Кодированный канал (DRE)":
Открытые каналы идут без звука с соответствующей улыбка надписью "Нет звука":
В дефолт сбрасывался, шился неоднократно разнообразно и без проблем, сигнал видит без нюансов....
Б/П исправен, фен использовался улыбка...
На "параллельном" форуме Aleks-31 пишет что проблема решается заменой проца.....
Все так безысходно?улыбка
bav
10-07-2011 18:29
поменять проц - раз плюнуть гы-гы
KLYU-SHIN
10-07-2011 22:43
bav писал:
Дык не в этом дело... Паяю давно.... Может даже слишком давно улыбка
Психологически раздражают дефекты диагностируемые "подкидыванием" улыбка
Глюк-то как бы больше смахивает на "математический" нежели на "железный" улыбка
Может кто-то РЕАЛЬНО сталкивался с подобным явлением? Проц - ОДНОЗНАЧНО?
oootop
10-07-2011 23:20
С П/О колдовали по полной?
Когдато было схожее но кажись обошлось перепрошивкой и сбросом в заводские
serapey
11-07-2011 08:14
было такое, проц при этом кушал много энергии и был похож на утюг.
KLYU-SHIN
11-07-2011 09:24
serapey писал:
Именно так.
Что ж, меняю проц, спасибо всем!
Saver
12-07-2011 07:15
вчера лечил похожий дефект, на шине данных перед ЦАП пропадали импульсы. звук, то появлялся, то исчезал.... замена проца помогла.
Список форумов» Спутниковое TV» DRE5000 - кодированный канал/нет зваука
  • DRE 5000 - кодированный канал
  • GS8300N кодированный канал
  • DRE 5000 кодированный канал
  • кодированный первый канал mini SD2010CI (DVB-T)
  • dre-4000 кодированный сигнал на открытых каналах
