DRE 5000 кодированный канал
Список форумов» Спутниковое TV
MarconyNC
13-09-2012 15:32
стоит 2 ресивера,антенны проверены гуд,модули определяються,но невозможно смотреть постоянно в течении просмотра пишет ККД,что может быть-"Триколор" решил замучать людей?
boxer69
13-09-2012 16:57
MarconyNC писал:
Да гы-гы Всех счастливых обладателей 11 серии
TORPOK
13-09-2012 18:22
А может с ккд по очереди выскакивает с "нет сигнала"? Трясти нуна ёмкости в бп, да и к вх блоку на 5-ю ногу подкинуть ёмкость пора.
MarconyNC
14-09-2012 06:23
нет сигнала непоявляется,проверяли антенны,емкости в блоке не давно меняли,вчера еще один такой видел,хотя у знакомых тоже 11 серия,нормально,стреляют видно выборочно"Сам Триколор",чтоб сильной паники не было,другого быть не может
Гоблин
14-09-2012 09:06
MarconyNC, возьми у знакомых блок питания, и подставь в свой, а потом можно будет судить. Как вариант модуль подставить знакомым.
boxer69
14-09-2012 09:26
Гоблин писал:
MarconyNC Как вариант модуль подставить знакомым.
Да так и оставить - у тебя пока счастье, у знакомых печаль. Злая шутка гы-гы
bav
14-09-2012 09:32
Ну тогда к ним и все притензии...
nik1479
14-09-2012 11:27
MarconyNC писал:
тоже было на некоторых каналах, в конечном счёте оказалась голова.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
14-09-2012 13:12
nik1479 писал:
Чья голова?
Просто дохнут модули и все.
nik1479
14-09-2012 16:20
Сандро, часть каналов смотрел нормально, а некоторые подвисали, тоже думал надо "рыть"
DRE, замена головки решила мои проблемы.( правда тюнер 7300 и ремонтировался не так давно).
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
14-09-2012 16:44
Я не вижу причинно-следственной связи между головкой,5000ым с 11ым криптом и 7300ым с 13ым криптом."Мы оба были,я у аптеки,а я в кино искала вас..."?
nik1479
14-09-2012 19:17
Я не о чём не спорю, на экране одно и тоже!, хотел просто поделиться, как было у меня.
boxer69
15-09-2012 09:06
nik1479 писал:
Ну если вы проблемы гетеродина головы не можете отличить от проблем с модулем 11 серии, то смутных суждений будет много, т. е. давайте погадаем. улыбка
JeWell
Гость 87.224.*.*
15-09-2012 12:29
И почему про 7300 вы говорите, что у него 13-й модуль? Они с завода были как с 13-м, так и с 11-м.
А судя по тому, что никто более не написал, криков на форумах про какаду на 11-х модулях нету, значит дело в конкретных экземплярах ресиверов.
15-09-2012 13:03
JeWell писал:
стопудово За последнее время было более 20 обращений по поводу "какаду" не приёмниках 500x и 7300 серий ,с модулями как 11 так и 13 серий . Основная масса приёмников имела проблемы с блоком питания . Лечилось всё стандартно БП , 5-я нога и тд... Так же проблемы с потоком никто не отменял и кратковременный уход в "какаду" , имеет место быть .
Allex
Четырежды дед.
15-09-2012 15:35
JeWell писал:
Принесли 5000-к,ККД на всех каналах,модуль видит,БП в норме,а рес не зарегестрирован даже.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-09-2012 15:44
Т.е.уход из жизни самого модуля отрицается в принципе?Хорошо,могу прислать вам по 11 модулю,а вы их отлечите от какаду с помощью стандартных и других методов,типа погонять по платам кварцы и т.д..Имеющиеся экземпляры уходят в ккд на 1,5-3минуты.
Allex, это немножко из другой оперы.Тема о кратковременном,периодическом ккд.
TORPOK
15-09-2012 16:50
JeWell, как всегда прав! Туманите хаспада!
JeWell
Гость 87.224.*.*
15-09-2012 17:15
Итого: если какаду посещает нас своим присутствием строго по расписанию (есть закономерность, типа раз в 1, 2 или 3 минуты) - значит проблема в модуле. Т.к. алгоритм дре подразумевает поочерёдную смену операционных ключиков для декодирования ecm, а они (ключики эти) имеют свойство в модулях 11-й серии портиться сами по себе.
Если же никакой системности в посещении этой птицой нет - с большой вероятностью модуль можно считать исправным, а причину искать в чём-то ином.
15-09-2012 17:18
Сандро писал:
Сандро , конечно нет и модуль может помереть ...
Allex
Четырежды дед.
15-09-2012 17:19
У меня таких проблем не возникало,и 11 и 13 серии без ККД,если модуль умер,то безвозвратно.Основная масса
rammer писал:
БП , 5-я нога
ну и водичка по кабелю.
Добавлено 15-09-2012 18:23
JeWell писал:
Кстати,забыл,было тут несколько ресиверов с ККД на всех каналах пару недель назад,сброс в заводские всё восстанавливал.И не только у меня.
Список форумов» Спутниковое TV» DRE 5000 кодированный канал
  • DRE 5000 - кодированный канал
  • GS8300N кодированный канал
  • DRE5000 - кодированный канал/нет зваука
  • кодированный первый канал mini SD2010CI (DVB-T)
  • dre-4000 кодированный сигнал на открытых каналах
