Milos air 23 e нет розжига
sman
30-06-2018 20:17
Всем привет. Оговорюсь сразу -других надписей на котле не нашел.
Блок розжига HoneyWell CE-0063AP3100/1 45.006.261-001
Фотки прилагаю. После профилактических работ мастер перепутал какие-то кабеля на выходе блока,скорее всего ионизации и земли..
После этого искра пробежала между резисторами R39A / R41/
И потом искра совсем пропала..
Из-за того что не могу опознать блок-поиск ничего адекватного не выдает.
На данный момент,запускаются турбина и насос ..
на крайних клеммах блока розжига появляется 220 вольт..
1-я так и не понял как подаётся команда на розжиг..
2-и самое главное- не смог вызвонить 3 пин LM339 ни на один элемент на керамической платке..(кроме диода слева от неё)
3 пин звонится на катод
12 пин звонится на анод...
Подскажите как можно проверить её на столе?
Проверил тиристор и заменил на всякий случай LM339, пробежался
по транззисторам на керамике-явного криминала не нашел.
https://drive.google.com/file/d/1ngL5-lNBG7Y4CmyUKiPj-Oj517t_eQIF/view ...
https://drive.google.com/file/d/1dXMfkx_CutPOVIA9aILEkeGwEZetxcxe/view ...
anatol22
30-06-2018 21:01
S4561A 1015 - на бумаге улыбка
(почти как S4561A 1007)
vik.can
30-06-2018 21:42
sman, http://www.ferroli.ru/files/manuals/Tantaqua_N.pdf
sman
30-06-2018 22:10
vik.can, спасибо большое..уже легче..
и самое главное-может кто вызванивал 3 пин LM339 ?
У меня минимальное сопротивление что нашел на керамике... 100 кОм
отследить дороги не могу..
Искра пошла,после чего-не понял..
Возможно после кнопки с лампочкой..о которой монтер как и я не знали..очень помогла инструкция улыбка
Ребята ,всем спасибо
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Milos air 23 e нет розжига
  • Контроллер розжига и горения S4565AM 1009 1 нет розжига
  • Блок розжига ineco IO 800 нет розжига
  • ABC 537 нет розжига
  • Блок розжига 577 DBC
  • VAILLANT Т4 нет розжига
