Кондиц-р Midea mub-36hr. компрессор не пускается >не холо
N_Drey_Kha
25-08-2014 10:49
Здравствуйте. Midea mub-36hr. Компрессор рабочий, не проходит команда на запуск компрессора. Принудительно запускаешь пускатель компрессора - все работает, начинает холодить. На внешнем блоке мигают быстро led1 и led2. Если полностью отключить рубильник питания и включить, то кондиционер работает нормально, но не долго - по какой то причине компрессор снова отключается и снова начинают мигать эти два диода быстро. В чем может быть причина, подскажите, пожалуйста? Или хотя код этой ошибки узнать - что он означает. Внутренний блок знать не знает про внешний - об этом я прочитал на вашем форуме. Связь только наверно по датчикам.
Игорь Анат.
26-08-2014 08:26
N_Drey_Kha, Посмотри мою тему про кондик Идея, очень похоже. Пишу с планшета, очень неудобно.
AleksScrewdriver
26-08-2014 08:41
Защита по низкому давлению.
Александр Соболевский
13-10-2014 05:14
Для начала прочисть конденсатор наружки от грязи! Потом замерь питание на компрессор. Как поживает пусковой конденсатор?
Emoe
13-10-2014 10:14
Это 3х фазник?Какой конденсатор пусковой тогда?
Добавлено 13-10-2014 11:16
теме 2мес ,не заметил сразу
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Кондиц-р Midea mub-36hr. компрессор не пускается >не холо
  • Кондиционер MIDEA MCA-36HR не включается, мигают все СД
  • Split midea MSIA-12HRFN1 не включает компрессор.
  • холодильник STINOL 107 не пускается компрессор
  • холодилъник АТЛАНТ ХМ-5013-016, не пускается компрессор.
  • Кондиц-р Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S / SRC25ZJP-S обмерзает.
