холодилъник АТЛАНТ ХМ-5013-016, не пускается компрессор.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2, 3  След.
vadiks
02-07-2011 23:21
КШД 376/115 Обмотки звонятся нормально,для пущей уверености соеденил напрямую(прямо от сети без пускового),повесив новую емкость... -греется но не пускается.Конечно:поставить новый и забыть,но мож он подклинил и можно его подпихнуть и закрутится....,бывают такие чудеса??
Забыл:компрессор TLY8.7KK.3
keris
03-07-2011 01:18
Чудеса бывают, но редко.Лучше поставить новый.Или это личный и хоцца сэкономить?
снеговик
Гость 85.26.*.*
03-07-2011 08:41
vadiks писал:
Например, вглухую забита капиллярка и клапана держат идеально. Противодавление не дает запуститься. Но! Согласен, что:
Андрюшка
03-07-2011 13:37
несколько раз расклинивал подавая питание через два диода
serviceman
Гость 77.75.*.*
03-07-2011 15:31
Андрюшка писал:
подовая питание
это какое такое пОдовое питание?Хлеб подовый знаю.Неужели он и компрессору помогает?
Андрюшка
03-07-2011 16:07
схемку не получается вставить, но она есть в книге по ремонту холодильников выпуск 35 улыбка
serviceman
Гость 77.75.*.*
03-07-2011 16:24
Андрюшка писал:
схемку чего?ПОДОВОГО питания?
ti_fey
Дохтур
04-07-2011 02:48
Можно расклинить и кувалдой (если повезет), но зачем? Если заклинил, значит уже не все в порядке с механикой, поработает и опять встанет. Ставишь новый компрессор, берешь деньги и спишь спокойно, не задумываясь о повторах. А на сытый желудок и сны хорошие снятся.
Слава
04-07-2011 07:52
Надо новый. Расклиненый через неделю опять в клина станет
vadiks
04-07-2011 14:47
Огромное спасибо откликнувшимся,тоже придерживаюсь мнения,что поставь новый и спи спокойно ,НО агрегату всего год! и хоть написано:сделано в Беларуси,но обозначение чудное......какие отзывы по этой модели компрессора TLY8.7KK.3
снеговик
Гость 85.26.*.*
04-07-2011 15:02
Данфосс? Сделано в Словении?
vadiks писал:
Отрицательные. Мрут как мухи.
Слава
04-07-2011 15:09
Данфосс ,сделано в Барановичах. Лицензия. Компрессора ничего, только производительность в облипку. Почти без запаса. А в чем заморочки то? Гарантия ведь
vadiks
04-07-2011 15:13
Втом то и дело,что нету у них документов,толи потеряли,толи ещё чего.....может раз совсем молодой то попробовать расклинить,а пока подготовить замену..... да и ради спортивного интереса.....
Где б схемку глянуть,помню самому гдето попадалась но немогу вспомнить.....
снеговик
Гость 85.26.*.*
04-07-2011 15:36
Та, пожалуйста.
Добавлено 04-07-2011 22:37
Включать не более, чем на 5 сек.
Добавлено 04-07-2011 23:14
О как! Новость. И давно?
Слава
04-07-2011 16:37
vadiks, ЛС
Добавлено 04.07.2011 17:40
снеговик, Да года 2 уже. Куплена линия и технология. Качество такое же как и у Данфоса.
vadiks
04-07-2011 18:33
Слава писал:
vadiks, ЛС
ох сумливаюся я чёта...
Насчёт схем- спасибки.....завтра вечером будет испробована и о результатах доложено
WARNING
04-07-2011 22:00
снеговик писал:
Та, пожалуйста.
а почему вопрошающему номиналы диодиков не расписал, а то вдруг быстродействующие он применит..., потом будет корить- мол не ту схемку подарил... улыбка, менять двигло ОДНОЗНАЧНО дабы потом не иметь гемора.
снеговик
Гость 85.26.*.*
05-07-2011 17:03
WARNING писал:
Черненькие...
В былые времена этот "шнурок" с диодами выручал для пуска моторов после "зимовки".Сейчас висит на гвоздике как память.
Хотя, нет, было дело. Пришел холодок с утечкой и с клином. Хозяева вовремя не выключили. Масло было, как нигрол - черное. Расклинил, промыл, поменял масло - случилось чудо. Год прошел, тишина.
А может и не случилось чуда...могли молча выбросить.
vadiks
05-07-2011 21:29
Двигло запустил,ща набирает режим,вроде хорошо захолодил-(по поводу забитой капиллярки-непохоже),внутрь положил градусник,клиентов предупредил о возможной замене компрессора,завтра вечером зайду проконтролирую и отчитаюсь.
Диоды поставил первые попавшиеся 600в,3А
ti_fey
Дохтур
06-07-2011 18:26
А зачем отчитываться? Ты думаешь здесь кого-то интересует результат проделанной тобой работы? Очень сильно сомневаюсь в этом.
WARNING
06-07-2011 18:40
vadiks писал:
то что предупредил - это хорошо одобряю , а вот, чтоб московский мастер зашел проконтролировать... голливудская улыбка (наверное в стольном граде у тебя работы мало подмигивание ), ...думаю не стоит, т.к. в случае косяка, тебя САМ клиент ДОСТАНЕТ. А мож быть сейчас за проконтролировать приплачивают сверху, наверное я поотстал от жизни... Крутой! ?
ti_fey
Дохтур
06-07-2011 19:00
Хмм... взял деньги за ремонт и предупредил, что возможно потребуется замена компрессора. Хороший ход, молодец.
После замены компрессора, обязательно предупреди, что может потребоваться прочистка капиллярной трубки. Затем, после третьего ремонта, не забудь оговорить возможность последующей замены шкафа.
И как я сам не додумался до подобного подхода к ремонту раньше? Давно бы дачу на Канарах имел..., хотя рисковано, не люблю когда по лицу бьют. Пожалуй по старинке работать буду, ну их на фиг эти Канары.
снеговик
Гость 85.26.*.*
06-07-2011 19:03
Ну хотя бы, для статистики. Кто-нибудь(из начинающих) прочитает, что компрессор таки умер, сделает для себя выводы.
baks
06-07-2011 22:48
vadiks, Да многие бренды влетели, с этими компрессорами Данфос 8.7 с подклиниванием однозначно менять сново встанет стопудово.!!!
vadiks
07-07-2011 07:17
Работает нормально,гарантию 3мес в смысле ,что деньги не пропадут,а поменять всегда успею
vadiks
08-07-2011 08:52
Поеду ка я за компрессором,подскажите-какой мощности брать?А то из маркировки нельзя понять?
Пилот
08-07-2011 10:04
vadiks писал:
vadiks писал:
В Google забанили?
vadiks
08-07-2011 10:14
Просто звучало,что надо помощнее,вот и спросил.
Возьму на 150....
Vitaliy0072
08-07-2011 19:32
я даже расклинивать не пытаюсь. Просто меняю на новъй такой же или другой аналог по мощи. А собранные компрессора за сезон ремонтирую зимой. Продаю на следующий сезон за пол цены без гарантии, если новый движок дорого для клиента.
ti_fey
Дохтур
08-07-2011 20:50
Vitaliy0072, молодец. Предположу, что некоторые компрессора все таки выходят из строя и ты их меняешь на новые. Малообеспеченным клиентам приходится оплачивать двойную цену поскольку гарантии нет, но сами виноваты, погнались за дешевизной. Так им и надо. Ты кстати не задумывался по поводу ремонта термостатов, тэнов, пусковых рэле и самое главное - лампочек освещения холодильного отделения? Как то уже встречал в инете подобные разработки.
vadiks
09-07-2011 19:37
Куплен и установлен СКН150. По совету нагуглил,что мощность родного была 146Вт,...но....на шильдике холодильника номиналка 120Вт...где правда?
Также есть ещё пару вопросов:
1.При заправке по полной норме(0.046) создалось впечатление,что мало,поэтому добавил грамм7-10 стало похоже на правду,что это-разные компрессоры?
2.На родном стоял конденсатор,а на новом,похоже,не предусмотрен (хоть,думаю,не критично) оставить или ликвидировать?
ti_fey
Дохтур
09-07-2011 21:58
Ты первый раз компрессор меняешь? 7-10 грамм для шестисотого газа - перебор.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодилъник АТЛАНТ ХМ-5013-016, не пускается компрессор. На страницу 1, 2, 3  След.
  • холодильник АТЛАНТ ХМ-5013-001 не включается
  • Атлант 5013 сгорел м-к, РКТ-6 и КК01-С.
  • холодильник STINOL 107 не пускается компрессор
  • Кондиц-р Midea mub-36hr. компрессор не пускается >не холо
  • Компрессор Атлант 160 - кирдык?
