luca Участник Сообщения: 686
Собрал макет на столе из двух плат внешней и внутренней. Вместо 3х фаз соединил перемычкой клеммы ABC . После включения начинают мигать все светодиоды на индикаторной панели и led 3 на наружнике. соединения межблочные делал по мнемосхеме и фото внутренностей блоков (возможны ошибки). Напряжения , логически, все в норме, т.к. нет с чем сравнить. Service manual найти не удалось, может у кого есть - прошу поделиться. По Medea(с другим названием) с инета скачал мануал, но увы - ничего похожего. Добавлю пару фоток, может в лицо кто узнает. |
robocop Участник Сообщения: 1616
| luca писал: | | Вместо 3х фаз соединил перемычкой клеммы ABC . . |
Если у него питание трезфазное-то это в корне не верно. |
robocop, питание 3х фазное, но на опторазвязку идут относительно N. Сдвиг фаз для контроля наличия напряжений вряд ли используется. Собственно питание берется с фазы А. Приходилось и раньше так же делать, правда, другие модели. |
Сергей 28 Новичок Сообщения: 27
Занимаюсь ремонтом данных аппаратов - 3фазы -однозначно-проверь сопротивления термодатчиков внутрянки (6-12К) и обязательно термодатчиков на на наружке вдин на конденсации ,второй на т-ру наружного блока - завтра напишу что такое LED 3 .Управление такое же как у MUB -36HR Коды ошибок завтра же!!! |
Сергей 28, буду благодарен за помощь, жду! |
LED 3 показывавет в твоем случае что идет только одна фаза - в схеме стоит контроль фаз -ищи где взять три фазы -тогда запустиш плату наружника.Дай на внутрянку фазу и нольи проверь уровень напруг на входе и выходе 7812 и7805если все в пределах нормы попробуй откинь мотор шторок(бывает коротыш) и смотри обвязку процессора.Кондер дубовый обратная связь между блоками только по термодатчикам!!!Если нет охлаждения на датчике обмерзания - встает в аварию.Пока все -ищи -какая-то мелоч!!!Скинешь результаты промеров потом конкретно скажу где кака сидит! |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3360
Это потолочная кассета?
В общем так... Контроль фаз у всех Мидей работает и если фазы перепутаны, то компрессор не включится! Дальше смотрим на подключение внутренника к внешнику. На внешнике есть клеммы ABCN1234 к плате управления внешника они припаяны и подписаны иначе. ABCN как и положено фазам и есть ABCN а вот остальные провода чаще всего подписаны по назначению. При этом 1-comp-компрессор, 2-fan-вентилятор, 3-vl-valve-клапан обогрева, 4-pr-prot-protection-защита.
Внутренник подключается к фазе A и нолю N. Это питание. Остальное управление. Соответствующие клеммы подключаются к соответствующим циферкам. Из всего соединения важен только провод Prot! В большинстве моделей от не задействован. И получается, что внутренний блок и понятия не имеет, что творится с внешником. Внутренник просто отдает команду на включение вентилятора, компрессора, и как бы холодит. Ошибки внешника индицируются на плате внешника. Если внутренник включил копрессор (щелкнул релюхами-слушать ушами) а внешник молчит, значит скорее всего перепутаны фазы - менять на щитке две любые фазы местами и не заморачиваться. Для ошибок внутренника есть список ошибок на наклейке самого внутренника где нибудь возле дырки вентилятора. |
Сегодня собрал генератор 3х фаз из двигателя и получил напряжения относительо N = 219В, 201В, 214В. Сдвиг каждой около 7 мсек. Нашел, что причиной мигания всех СД было отсутствие конденсатора (я поставил 1 мкф) между желтым проводом (обмен) и фазой А наружного блока. Дальше включился компресор и работал сколь угодно долго. Для повышения уровня знаний по данному кондишину - убрал генератор 3х фаз и соединил перемычкой все фазы на плате наружного блока - работа кондишина была точно такой, как и в предыдущем варианте подключения. Вывод: контроль только наличия напряжения. Да и поправка : мигает led 1 , а не led 3 , как было написано ранее.
Васисуалий, на крышках только блок схема, без сигнализации ошибок (мне их принесли целиком).
Спасибо всем отозвавшимся, если имеется мануал сервисный, по этому кондишину, моя благодарность будет безграничной, в пределах разумного. |
| luca писал: | | Вывод: контроль только наличия напряжения. |
Странненько! Сколько раз путал фазы (раз восемь за этот год уже), столько раз и не включалсо! Ни разу не запустился компрессор в обратном направлении!
Попробую поклянчить мануал...  |
Парни нет восстановил (в грозу BULLET сдох) -мануал дам с понедельника - возьму на Киеве у партнеров нв сервисе мидеи |
Поправка исходя из опыта ремонта: таки фаз должно быть 3. Возможно осталась неисправность в вышеописанном случае. До сегодня ВСЕ платы контроля для работы требовали наличия ТРЕХ фаз. Возможно я ввел кого то в заблуждение, прошу простить. |
