Акустическая система Microlab Solo 7C нет звука
titov1
03-04-2013 13:54
Нет звука с оконечного усилителя по двум каналам шасси Solo4(08). ВЫХОДНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ GT1081 4шт., по 2 на каждый канал. Проверил все исправные. Проверил всю обвязку, все в норме. Питание двухполярное в норме по 25В. Подал генератор НЧ вход con2 .До предусилителя собранного на микросборке (MBPA02) сигнал доходит с выхода ничего нет. Где найти схему MBPA02 не знаю, весь нет перерыл
03-04-2013 14:49
в Энциклопедии сайта
titov1
08-04-2013 14:10
Проблема решена. В основной плате усилителя сгорел резистор R303 47 кОм при этом на 2-ые ножки плат (MBPA02) не подавалось напряжения 2В
Напряжнния в исправной плате MBPA02 относительно земли (4 Pin)
Pin1 +24B
Pin2 +1.95B
Pin 3 -0.031B
Pin 4 0B
Pin 5 - 19.77B
Pin 6 +14.15B
Pin 7 +3.26B
Pin 8 -0.034B
Pin 9 0B
Pin 10 +21.10B
Pin 11 - 21.21
Pin 12 -24B
Добавлено 08-04-2013 14:30
titov1
09-04-2013 09:39
Схема MBPA02
CYB
10-04-2013 06:21
titov1 писал:
Схема MBPA02
Хрень, а не схема, платы давно перепахали, а схема на первый вариант, можно только догадываться по плате что есть что на этой схеме. Причем плата в этом случае не при чем, транзистор стоит на основной плате и запирает вход предусилителя чтобы не было щелчка при включении колонок.
titov1
11-04-2013 11:45
CYB
Читай выше!!! Там сказано (В основной плате усилителя сгорел резистор R303), а плата MBPA02 пред выходной каскад. Да, она не причем.
Не нравиться схема, дай другую, я просил. Да, может схема и немного не корректна, нарисована, извините, мало было времени, но разобраться вполне можно.
недовольство, огорчение
CYB
19-04-2013 20:31
titov1, Возьми эту маленькую плату от SOLO и сравни со схемой. Разбираться слегка затрахаешься. Ремонтирую я SOLO дохрена, поскольку авторизация есть. Транзисторы эти дохнут часто, но за собой ничего не тянут. Только нихрена там и у ТС не накрылось, транзистор заменил и все ожило. Сам внимательно почитай, он режимы с дохлым транзистором снимал.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Акустическая система Microlab Solo 7C нет звука
  • Акустическая система microlab x-10d не включается
  • Акустическая система Microlab AH-500 нет сигнала на колонки
  • Акустическая система 5.1 Microlab H-600D - сдохла ВЧ головка
  • Акустическая система Microlab FC330. Улучшение звучания
  • Акустическая система 5.1 Microlab H-500D проблема со звуком
