квас Участник Сообщения: 260
Принесли 2 одинаковых БП с одинаковой неисправностью. При включении выгорел автогенератор: транзистор 2SC5027, 2SC5344, диод 1N4148, резистор в эмиттерной цепи 1,5 Ома, после замены всех деталей БП не запускается, остальнае детали в цепи автогенератора проверил, вторичные цепи проверил. Схемы нет, подскажите где ещё посмтреть? |
Трям Мастер Сообщения: 587
Электролит махнули уже ?? Стабилитрон проверили ?? Оптопара живая ( если есть)?? КЗ в нагрузке проверили ?? |
stalinus Участник Сообщения: 547
квас, стабилитрон в первую очередь и резисторы запуска ИБП |
Anri Участник Сообщения: 105
квас, в обменике полно схем по БП, также там есть схема дежурного напряжения на тр-ре 5027,
дежурка работает после замены деталей? |
Электролиты входные проверял, на выходе нет, резисторы запуска целые, оптопара тоже, а вот стабилитрона в этой схеме я что то не нашол! На выходе КЗ нет, собственно похоже что весь БП целый, не работает только дежурка, после замены деталей автогенератор не запускается, но и не выгорает. |
General Участник Сообщения: 4483
квас, На К Транзистора дежурки есть 315В ? , обычно идёт через резистор низкоомный проверь |
TE Мастер Сообщения: 2200
Надо проверить поступление 300В на трансформатор, в этой цепи может быть тоже низкоомный резистор, резистор с 300В на базу С5027, можно его немного уменьшить до 300кОм. Если не запустится, то проверить 2SC5344, и если он будет открыт, можно сделать вывод, что в первичной обмотке трансформатора КЗ. Трасформатор придется перематывать. Стабилитрона может и не быть. В некоторых схемах он уставливается последовательно с резистором между 4 и 3 выводами оптопары при превышении выпрямленного напряжения с дополнителной обмотки (им питается фототранзистор оптопары), пробивается стабилитрон и открывает маломощный транзистор, который шунтирует базу ключа, пока не уменьшатся выходные напряжения. Я пробовал отключать обратную связь через оптопару, то выходное напряжение в канале 5В на ХХ больше 8В не повышалось. |
NAV Новичок Сообщения: 25
Проверь 1 ватный резистор на 220 ком с шины +315 - питание на дежурку, пару дней назад поднимал подобный БП. |
Great Ajax Участник Сообщения: 33
Прверь все резисторы в высоковольтной части, на обрыв , очень часто ставят на напряжение до 50В. |
Great Ajax, в смысле у резисторов допустимое напряжение 50В? Можно узнать как по маркировке резистора узнать на какое они напряжение? |
boa Участник Сообщения: 322
Если ничего не горит, чего проще - включи и смотри осциллом - может транс в обрыве, может смещения для открывания ключа нет ; вместо стабилитрона TL431 во вторичке стоит |
Узнать не так просто , обычно это MF ,С2-32,С2-23..надо смотреть . |
Great Ajax, ну Вы-то как узнаете? На импортном резисторе одни полоски, а советском - тип резистора, сопротивление, допуск. Подскажите, чтобы в будущем не попасть впросак. |
ag1973 Новичок Сообщения: 26
Короче, первым делом, еще до начала ремонта дежурки, меряется первичка транса деж. режима. Если обрыв или менее 3 mH, то он дохлый! И все последующие мытарства бесполезны. |
vovi Участник Сообщения: 64
| TE писал: | | Great Ajax, в смысле у резисторов допустимое напряжение 50В? Можно узнать как по маркировке резистора узнать на какое они напряжение? |
Ктото скажет всётаки как ? |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
vovi,
P=U*U/R -> U=SQRT(P*R)  |
| Mikkey писал: | vovi,
Где-то читал про закон Ома , но сомлеваюсь что это правда . |
Schreibikus Участник Сообщения: 306
Надеюсь починил? Если нет, могу помочь, через меня сотни прошли. |
