БП Microlab M-ATX-350W Дежурка выгорела, С5344 чем заменить?
Borisufa
19-09-2009 14:40
Уважаемые, подскажите.
В дежурке выгорело: транс, оба транзистора(С5344 и С5027), резистор 1,5 Ом в цепи эмиттера С5027, диод на выходе 5Vsb.
Все было заменено, блок работает, но есть вопросы.
1. С5344 не нашел, поставил 2N2222, насколько надежна замена?
2. Прошерстил по Инету, нет трансформаторов дежурки как класс, или я плохо искал? Свой перемотал, работает, но перемотка долгое и нудное занятие.
3. Со стороны печатной платы часть была замазана чем -то типа герметика, как я понимаю для дополнительной изоляции. Чем можно/нужно намазать это место?
PS Строго не судите, за может быть глупые вопросы, ремонтом профессионально не занимаюсь.
volodymyr
19-09-2009 18:29
1. Замена надёжна. Некоторые фирмы используют эти транзисторы.
2. Тр-тор дежурки искать безполезно, только с БУ блоков не подлежащих ремонту.
3. Мазать ничем не надо.
uam
19-09-2009 18:34
1. Нормально.
2. Только в СЦ. И то нереально.
3 Ничем. А в PowerMaster еще и вредно.
Borisufa
20-09-2009 11:55
Спасибо за конкретные, лаконичные ответы.
GubaRewa
26-07-2011 21:11
[quote="Borisufa"]Уважаемые, подскажите.
У меня та же ситуация. Транзистор С5344 заменил советским КТ630А (с позолоченными ножками).
Работает нормально. Этот транзистор даже более мощный.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП Microlab M-ATX-350W Дежурка выгорела, С5344 чем заменить?
  • microlab m-atx-350w
  • Microlab 350W не стартует
  • БП microlab M-ATX-350w не работает
  • Linkworld LW2-350w дежурка
  • Блок питания Microlab 350W не запускается
