ATX блок питания colorist 350w silent power, срабатывает защ
Nitro
Гость 195.46.*.*
22-06-2009 07:08
Люди посоветуйте, может кто встречался с такой проблемой. ATX блок питания colorist 350w silent power, работает на холостом ходу, при подключении нагрузки срабатывает защита по 12V, а 5V держит нормально. И ещё какой то транс свистит, какой понять не могу. Проверил все, всё вроде целое и шотки и транзисторы и диоды.Снял осоцилограмму с ШИМа, сигнал странноватый, но 5V держит же. Посоветуйте, а то я ничего понять не могу, что не правельно работает. Заранее благодарен.
dollar
22-06-2009 08:25
Nitro, Раз- БП Colorsit (так правильно он называется) гадость редкостноя и не стоит потраченных усилий-разве что ради спортивного интереса. Два-огласи состав БП ( ШИМ, дежурка, состояние конденсаторов(скорее всего в обвязке ШИМа есть подсохший и из-за него все проблемы)). Рботайте молодой человек!!!
Nitro
Гость 195.46.*.*
22-06-2009 09:33
Забыл написать, что при первом вскрытии почти все емкости были вздуту поменял все без исключения. Спасибо за ответ.
Michael666
анархист
22-06-2009 12:31
В дежурке конденсаторы померяй на ESR ( если мерять нечем - поменяй ) .Свистеть и недержать нагрузку может от хренового питания ШИМ , а оно питацця с дежурки .
+100 улыбка
az41
23-06-2009 10:36
Проще купить новый. 350Ватт FSP например. Дешево и сердито. И нервы в порядке
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ATX блок питания colorist 350w silent power, срабатывает защ
  • Блок питания Microlab 350W не запускается
  • Блок питания POWER ONE ATX8-1
  • БП Logic Power ATX-350W. Помогите опознать детали.
  • Master Power 350w не держит напряжение,не выключается
  • Блок Питания Logiс Power LP950W не стартует основной режим
