Котел Micra Dual JLG26-B64A1 не работает режим отопления
Amus
08-11-2010 21:43
Плата - COMB02CF.PCB ( Kasun K2324C-1 )
Контр - PIC16F72-I/SP
Плата розжига - COMB0322.PCB
Контр - CF745
Плата управления - COMB011.PCB
На индикаторе высвечивается температура , иногда E2.
Заменил входное реле RL1 на плате розжига (обрыв обмотки).
После чего, котел запустилься коректно но только на горячую воду .
Сымитировал падение температуры воды до +5 и котел самостоятельно нагрел систему до
+20 и отключился, видимо режим анти-замерзания. Нет
«Проигрался» с памятью 24С01, и перемычками на плате, но без результата.
Может что-то с Picом?
Cesar
08-11-2010 22:37
В положение "зима" включать не пробовал?
Заодно проверить цепи комнатного регулятора . гы-гы
Amus
08-11-2010 23:40
Cesar писал:
В положение "зима" включать не пробовал? гы-гы
Шутку оценил, а вот насчет регулятора, думаю в точку. подмигивание
Наружную цепь проверил, а на плате нет.Нет
Завтра будем посмотреть…Пасибо!
Amus
09-11-2010 13:47
Так и есть, обрыв между дорожкой и контактной площадкой разъема TA,
он тама чуть болтается.
Cesar, Еще раз спасибо за идею!
Мир, Дружба, Жвачка
Cesar
09-11-2010 15:02
Заходи , если что ... гы-гы
Amus
27-12-2010 10:48
Cesar писал:
хозяйка то же самое казала, так мы и не рады... Нет
Несколько раз вызывало по ряду причин. С пару проблем разобрались, осталось одна - изредка появляется E6 + паника!... рёв в три ручья
"Неиспправнось системы отопления" шок
Обратил внимания на одно: из наблюдений хозяйки – котел показывал температуру около 70, а батареи чуть теплые?!
Вот ждем-с приглашение…
СвятослаВ
27-12-2010 13:11
через байпас должно быть работает, от сюда все вытекающие
Amus
28-12-2010 12:14
СвятослаВ, В качестве «байпаса» мог бы быть теплообменник, улыбка
своими глазами не видели, но с эмитировать могем.
Amus
30-12-2010 10:15
При каких условиях "выплывает" Е6 , ведь прямой причины (датчика) нет? Нет
Достал паспорт , E6 – Overheated or there is something wrong with the exhaust system.
перевод : E6 - Перегрев или есть что-то не так с системой выхлопа.
Amus
07-01-2011 13:03
Короче, бяка такая, микрик на горячую воду установлен в герметичном кожухе,
а сальник штока чуть пропускал и соответственно влага и ошибочное включение ГВС шок
и вытекающие последствие...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Micra Dual JLG26-B64A1 не работает режим отопления
  • Micra Plus JLG26-B64A1 Не работает контроль пламени - E2
  • Котел Micra Dual не подает признаков жизни
  • Котел Westen Quasar 24 F не включается режим отопления и ГВС
  • Котел MORA 5124 . Не работает в режиме отопления
  • Котел Ferroli Domicompact F24, не работает контур отопления.
