Amus Участник Сообщения: 928
Котел Micra Plus JLG26-B64A1
Плата - 168CZKB v0.8
Контр. – PIC16C73B (955.001.005 WH.20051022)
Пам. – G24LC00
Контр. платы розжига - CF745 (BGL168.101 WH.050822)
В практике пару аналогичных котлов попадались, но есть отличия, а нете инфы мало.
Дефект появлялся периодически, пока совсем "погас". Визуально все в норме с небольшим налетом на плате розжига, видимо от сирости.
При имитации наличии пламени, «отключение» оптопары , котел продолжает исправно пахать.
Сам узел контроля пламени довольно прост- 2тразистора, 4 кондера, 1диод, оптопара , менял но тоже самое,
осталось проверить часть резисторов, схемку бы … ?
Питание на электролите CC3 и стабилитроне DZ1 всего +6в, маловато будет, пару раз подымалось до20в !?
И еще одно, с самого начало при пропадании сети котел переходит в режим Выкл. и летний,
следовательно хозяин неоднократно сталкивался с проблемой переохлаждения.
Подумал, может память барахлит, но установленную температуру запоминает, а может так и заложено в программе…!? |
Вычислил стабилитрон DZ1 на 24в и питания такое же, а при полном открывании TTP1 идущий на оптопару, напруга падает до 8в…?
Добавлено 22-10-2013 18:12
При имитации пламени на столе питание подымается до 24в при отсутствии - понижается, видимо так и должно быть...!?
В данной модели электрод розжига и контроля совмещены, может там и собака зарыта и стоит ли их разделить…? |
ademyanenko Новичок Сообщения: 15
схемку бы срисовать вы должны уже были по логике - контроля пламени, формирования напряжения на данный узел, а дальше совместными усилиями и выяснили бы что-то |
ademyanenko, Основную часть, «на промокашку» я начиркал на месте, и по сути схема схожая.
http://monitor.espec.ws/section44/topic123761.htm
Так как на столе контроль пошел, решил испытать на котле, а там реакция на пламя не так стабильна.
Для эксперимента с куска проволоки смастерил второй электрод – пашет.
Подергал блочек искрообразования, проводку и электрод , стал срабатывать без замечаний.
Выяснилось, что пару лет назад хозяину порекомендовали его заменить, значит шота там есть.
Так как сама искра стабильна, я порекомендовал не менять блок а установить второй электрод!?
Добавлено 23-10-2013 09:36
А вот что делать с этим - | Amus писал: | … при пропадании сети котел переходит в режим Выкл. и летний, …!? | Так как напруга не стабильна (есть соседи сварщики) установили стабилизатор и отключений стало поменьше.
Если с мозгами ничего сделать нельзя – может UPS порекомендовать ? |
Devorabee Участник Сообщения: 827
| Amus писал: | | Так как искра стабильна, я порекомендовал установить второй электрод!? |
А это не изменение конструкции котла? Может быть потом косяк, если чего не срастется. |
Devorabee, Приведу пару аргументов за-
В конструкции котла предусмотрено место для второго электрода, то есть аналогичные варианты…
На плате вход контроля пламени отделен…
В 90% используется 2 электродный вариант …
С точки зрения безопасности …
Amus, Решать однозначно Вам. Лично я бы в таком русле ремонт не развивал. Работы всегда хватает, заработаем где-то на других котлах. Хотя волна запусков пошла на спад.
Притом котел до неисправности наверное работал, причем в заводской комплектации. Отсюда вытекает народная примета - что-то где-то неисправно. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2208
Amus, Я думаю что в обрыве вторичная обмотка высоковольтного трансформатора, искра будет , а контроля пламени нет. |
Теоретик65, От разъема до электрода около 1,5 кОм... а скока должон быть, не знамо? |
Теоретик65, От контакта -"контроль пламени" на плате. |
Amus, что вторичная обмотка подключена к контакту "контроль пламени"? |
Теоретик65, Там "черный ящик" (залит эпоксидкой) – 3 входа,
один фаза 220в (1), другой N-ноль (2) - для искро-формирователя, третий –на контроль,
и один вывод - на электрод. |
был не один случай, когда после зачистки до блеска контрольного электрода проблема "нестабильно видит пламя" уходила надолго. Думаю второй электрод - приемлемое решение |
ademyanenko,Чистили, но похоже - плохой контакт в самом блоке,
и видимо "китайцы" решили сэкономить на втором электроде. |
Amus, однозначно обрывается вторичка, закончиться это выгоранием трансформатора из-за разряда внутри. У меня было пару раз так с трансформаторами, искры есть а контроль не проходит |
Теоретик65, Теоретически - логично!
Похоже он полый а залито только дно. Стоит ли поковырять внутри, пока совсем не отбросил копыта? |
За прошедший период вызвали еще раз, изредка та же бяка…
На ентот раз заметил искорку от блочка на массу (крепление), сырость ее… ,протер спиртиком и установил в подвешенном состоянии.
Прошла неделя, пока не жалуются.Но порекомендовал найти другой блок. У мня есть вариант от BAXI, но там электрод контроля идет отдельно !?
| Amus писал: | И еще одно, с самого начало при пропадании сети котел переходит в режим Выкл. и летний,
Для начала решил заменить G24LC00 I/SNO443, но вот беда, отвалился вывод питания и соответственно не смог прочесть содержимое…
И что интересно без памяти или с чистой 24LC01 котел работает исправно,
но на ентот раз при пропадании питания установленные температуры тоже не запоминает !?
Может, у кого есть рабочая прошивка? |
Добрые люди подсказали - у этой модели так и должно быть!
| Amus писал: | | ... при пропадании сети котел переходит в режим Выкл. и летний… |
Значит не дефект.
А вот можно ли поменять на общепринятый стандарт…?  |
Amus, какой стандарт и кем он принят? |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 695
| Amus писал: | | но на ентот раз при пропадании питания установленные температуры тоже не запоминает !? |
Вообще это нонсенс. Но для Поднебесной... Плата немного похожа на Weller Mars,а на нем платы первых выпусков (2007г) при отключении питания вообще не стартовали пока не включишь кнопку сеть.Правда по гарантии мы почти всем поменяли (кто жаловался).  |
| Теоретик65 писал: | | Amus, какой стандарт и кем он принят? | Сообществом производителей газовых котлов!
В 99% при пропадании и появлении питания котлы продолжают арбайтен как ни в чем не бывало, особенно бытовые.
Что касается некоторых котельных, то по требованием безопасности , при пропадании электричества, как правило отсекают газ … |
