Sh_Ar Участник Сообщения: 168
При добавлении ускоряющего засвечивается белым с ЛОХ. Проблема возникла после стрельбы ТДКСа.Подкидывал чистую память, плату видеусилителей и проца (больше ничего нет) - никаких изменений. По шине обмен есть, на 4780 строб есть, при нажатии кнопок ПДУ на первых выводах 4780 отчетливо видны импульсы Fb и осдешные RGB. 4780 уже подкинул - безрезультатно. В этом шасси есть диагностика? Куда копать? |
IB Участник Сообщения: 1325
Sh_Ar, Проверь импульсы ОХ с ми-мы КР. |
IB, "...строб есть..." - что решит "...Проверь импульсы ОХ с ми-мы КР...." или я что-то не так понимаю?  |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
В первую очередь ОТЛ и всё по этой цепи.В частности конденсатор возле нижнего вывода ВВ обмотки. |
С кадровой все в порядке, строб и по кадрам, и по строкам красивый как в книжке. На выходах 4780 - тишина с кадровыми синхроимпуьсами, на катодах по 230 В. Проц не висит - на сигментах индикатора отображаются символы регулировок и значения ..По цепи ОТЛ напряжение при регулировке ускоряющего меняется.. |
А ты посмотри на напряжение ОТЛ осцилографом.Может там и переменка присутствует? |
KRAB, в начале не было указано, что строб правильной формы!
Но все же стоит перепроверить.
Sh_Ar, | Цитата: | | По цепи ОТЛ напряжение при регулировке ускоряющего меняется.. |
Это не 100% гарантия, что работает АББ.
Почему тогда заперт кинескоп? |
Я не утверждаю, что АББ работает, но я поменял 4780 и подкидывал другую плату видеоусилителей. Телик прекрасно работал, пока не начал стрелять ТДКС..А цепь ОТЛ я просто проверил... |
Sh_Ar, Нет ли просадки питания видеопроцессора ? |
Аппарат - 100 Гц, сделан очень добротно, с питанием все ОК.. |
Тогда такой вопрос:какое напряжение на 15 ноге видеопроцесора? |
Телик дома, на этом выводе смотрел точно, по моему, порядка 2 В.. |
Ждёмс  |
А чем Вас не устраивают 2 В ? |
wall Участник Сообщения: 106
Sh_Ar, при пробое строчника у него "летит" ,как правило,защитный диод D5560 (1N4148)......сидит на плате кинескопа............,звониться он может нормально,потому -замена.
Иногда вместе с ним "летят" D5561,D5563,Tr5560,Tr5561 |
Но плату видеусилителей я подкидывап. Хотя она у меня осталась с такого же стреляющего шасси - ушло на разбор..
Обязательно проверю и отпишусь.Схему, кстати, нашел только чисто шасси, без блоков.. |
| Sh_Ar писал: | | А чем Вас не устраивают 2 В ? |
А может их там и нет?Да и побольше должно быть.При запертом кинескопе то. |
Я кинескоп открывал ускоряющим и мерял.. |
Wall попал в точку - действительно диод 4148, который выпрямительный, звонится нормально, но большое падение на нем, и как следствие - нет опорного напряжения. Хохма в том, что моя вторая плата такая же...
Всем спасибо. |
