vovan1283 Участник Сообщения: 52
Пришол времонт с проблемой во время работы погас экран но звук остался.Строчка работает всенапруги внорме,накал светит .Единственое ускоряющее 140В в максемуме иТДКС в верхней точке сильно грелся "ТДКС 617Z-5004A"поменял ево ,изменений нет.Проверил емкость на плате кинескопа целая.
Был подобный прикол с SAMSUNGом отпаял ускоряющее телик стал показывать.Показывал он недолго минут 5-10 и вырубился после припоял ускоряющее он заработал и я отдал клиенту возврата небыло.Помогите допетрить. |
IB Участник Сообщения: 1325
Проверь панельку кин. бывает утечка в ней! |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Вчера была такая тема - причина в разряднике фокусировки на панельке кина. |
Панельку разберал чистенькая иразрядник пробовал отрезать. |
vfs77 Гость 199.203.*.*
Нужно проверить, какое питание на аквадаге ,фокусе и на ускоряющем электроде ,при этом снять ПК,вожможно есть проблема кинескопа. |
При снятии ПК скинескопа напряжение увеличивается но ненамного на10В.
На пушках при одетой ПК 135В идеал.Может проблема с ОТЛ? |
master pit Участник Сообщения: 760
Дак от панельки кинескопа отключал провод ускоряющего или нет? |
строчник тогда.больше что. |
Пишит что, ТДКС 617Z-5004A"поменял ево ,изменений нет |
lenin Гость 81.211.*.*
Как дети малые , не меряй ,а отпаяй кондер по ускоряющему и включи телевизор.  |
Отпаивал,подставлял,мерил. |
Какойто берМУДский треугольник.Менял, отпаивал, а ускоряющее во всех вариантах мало. Питание ВВУ какое? |
варп Участник Сообщения: 394
vovan1283, у тебя кин заперт. Почему ты решил что "135В идеал." - бред.Осцилографом смотри что на входах видеоусилителей на плате кина.И шасси напиши и состав , вроде не новичёк уже - не стыдно? |
135В для запора маловато.170В-самый раз.
Это если питалово ВВУ 200В. |
Шаси МС 007А ,питание ВУ 195В.
БП собран на STRF6656, во вторичке стот SA1003 диодная зборка"первый раз вижу" иSE115 следовательно 115В.
Кадровая LA7845,ВУ STV5109.
Я понял что появляются с размером кинескопа ,он 72см. |
Dest Участник Сообщения: 54
Чем измеряешь ускоряющее? Должно быть 400-500в Откинь уск. от платы кинескопа и посмотри сколько будет.
Если отдельно нормально, а когда подцепишь к плате кина -заниженное то остается
конденсатор
утечка в панельке
утечка в кинескопе |
С отпаяным побольше но но ненамного на10В
Е динственное может фокус давит,их два.С ними я ничево неделал. |
