MAN751 Новичок Сообщения: 7
wall Участник Сообщения: 106
MAN751, софт или ЕЕPROM-? Если второе,тo он сам пропишет чистую память при старте. |
при включении экран темный.на пульт реагирует.при установке чистой па мамяти EEPROM ее прописывает но экран все равно темный.видеопероцессор подставлял.что может еще бить. |
luca Участник Сообщения: 683
MAN751, добавь ускоряющего хоть посмотрим есть развертка или нет.Можно еще взять вольтметр и померять напруги. |
напряжения все в норме.приувеличении ускоряющего появляется темно-красныый растр с обратным ходом.так-же заметил что какой-то хреновый импульс на выхходе кадровой.tda8351 поменял и всю ее обвязку.может нужно перепрошить 27с020?
если есть варианты подскажите ато уже голова квадратная. |
А у кого-то есть софт на ППЗУ 27с020 к этому ящику?  |
MAN751, у меня есть,но туда я попаду уже только в 2005-м году в начале января,есть несколько микрух снятых с новых,рабочих агрегатов.Нужно снять копии.Может у кого раньше получится.
А есть OSD-? (Меню),Videotext-?Звук-?В описании ни слова к сожалению. |
Vitaly Участник Сообщения: 4064
Софт явно непричем! Он бы не запустился. Видеоусилители проверить нужно, сигналы до них. Если 100 герцовки в новость, то лучше отдать специалисту. Довольно хитрый аппаратец. |
Вот попробуй для "очистки совести",поехал специально снял копию с
27с020,с рабочего ящика. |
Телик не 100 герцовик.OSD нет, звука нет, на катодах кинескопа присутствуют импульсы гашения.И самое интересное что при переключении каналов с пульта показания индикатора на передней панели меняются,а с клавы на морде никакой реакции. |
А может кто сказать, должна-ли в этом телике бить постоянно занята шина I2C ? Зарание спасибо. |
Тему закрываю.Оказывается с ним это случилось после замены ТДКС.Очевидно родной имел чуть чуть другие параметры.А заморочка оказалась в стабилитроне D5563(6V8) на плате кинескопа.Ему на катод подавались випрямленые строчные импульсы амплитудой 6V5,а должны быть примерно 10V.Естественно стабилитрон не пробивался,а как результат заперты все видеоусилители.Поставил стабилитрон на 3V3 и все пошло.Прада еще сдох и телетекст SDA 5273S.После замены все стало OK! |
