Bliznets, шаська какая? Для 14" трубы +B 95V нормально, если сильно греется транзистор, то ищи проблему в его раскачке для начала, а потом посмотри коррекцию растра. Если укажешь тип шаськи, то и схему или мануал проще найти будет. В Метцах тип шасси всегда указан на шильдике сзади, посмотри внимательно.
на коробке только 9814 super написано и всё.
номер шасси не нашёл.
На крышке нету приклеенного шильдика? Номер шасси у них обычно из трёх цифр и одной буквы, например - 687G. Если шасси неизвестно, то опиши наиболее полно состав - может кто-то его опознает, или похожую схему найти можно будет.
проверил все кондеры в строчке, и резисторы, а что дальше делать не знаю
срочный транзистор очень греется
А диоды проверял? Демпферные, например? Или может строчник перегружен по вторичкам?
