METZ 7853 проблема с умножителем
DANILOV
18-01-2006 20:20
Доброго ВСЕМ вечера,,,
очень нужна свежая идея,а то запутался как первокласник
телевизор METZ 7853 ch 687G
пришел с неисправностью ...чтото там стрекочет внутри...
так и есть.Отпаял провод от ТВС до умножителя
телевизор запустился,проверил напруги из
блока питания, в норме,из ТВСа вторичные тожев
норме,
Ну казалось все очень просто меняй умножитель
и делов то,
но есть проблема это уже третий умножитель
ставлю а строчник не запускается,стрекочет и
все.из трех умножителей ,два новых
откллючаю по очереди,присоску,фокусировку,
тоже самое,
но когда отключаю выводы диода и конденсатора
в умножителе,то высокое появляется и шьет
на корпус на плате
но по схеме эти выводы идут на корпус
платы кинескопа
ТАК ЧТО запутался,подкиньте идею
заранее благодарен
andyli
18-01-2006 20:28
Был похожий случай , тоже в Метс но модель не помню , помоему вывод высоковольтной обмотки ТВС был замкнут на какойто вывод- без умножителя тоже работал- а сумножителем нет- заменил ТВС.
саша9
19-01-2006 00:22
ТВС не греется ?
wall
19-01-2006 01:14
Есть схема в PDF,5MB,есть полная шляпа TBC-ов ,если нужно поделюсь......откуда будешь-?
yurikel
19-01-2006 06:06
Похоже ТВС коротит.
DANILOV
19-01-2006 22:12
короткого в твс не обнаружил но подкинуть не помешало б
так что спасибо всем за ответы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» METZ 7853 проблема с умножителем
  • METZ 84TD 88 Mondial-S 100 HT PIP проблема с управлением
  • METZ Madras-SF 100 mt Stereo (CHASSI 693G) проблема с PIP
  • Metz ch.696
  • METZ 720067 - SECAM DK.
  • Metz ch.696 - темный экран
