Metz ch.696
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
kulek
Россиянин
01-06-2004 08:56
EPROM Metz PLS 696 v1.9
proc.SDA30C264M2
EEPROM 24E32F1 (красная наклейка)
EPROM Metz MFB 696 v2.5
proc. P-80C32-16
EEPROM 24LC16B (желтая наклейка)
100HZ module
(1 version):
CIP3250A-PS-B1
SDA9290-5
SDA9280
SDA9220-5
VPC3210-PS-ES
SDA9254-2x (4шт)
(2 version):
CIP3250A
SDA9280
SDA9220-5
VPC3210A-PS-F7
SDA9254 (1 шт)
SDA9251-2x (1шт)
SCART module:
TEA6420
TEA5114
TEA6415C (2шт)
bases module:
TDA4780
SDA5275P
SDA9362
MSP3400C-PS-C6
Вот нарыл по этому шасси...
....есть ли возможность перевести?
Metz-696-Geraet geht in Stby
Marke : Metz
Typ : 696
Fehlerbeschreibung : Beim Einschalten des Gerates leuchtete die grune LED.Es kam aber kein Bild und kein Ton.Nach ca 10 sek. Ging die grune LED aus und die Rote fing an zu blinken.Der beschriebene Fehler tratt in der Werkstatt nicht auf.
Fehlerbeseitigung : 1. Service Menu aufrufen
2. Fehlercode ablesen!Der Fehlercode wird nur einmal angezeigt und danach geloscht.
3.Falls der Fehlercode lautet :7F,80,84,8B,8C,8D,8E,8F oder DC muss folgendermassen vorgegangen werden.
A. Service Menu aufrufen
B. EEPROM initialisieren
C. Aus dem Service Menu rausgehen mit TV
D. Schritte A-C wiederholen
Metz-696-Kein Bild,ZTR sprueht
Marke : Metz
Typ : 696
Fehler : Kein Bild, ZTR spruht
Fehlerursache : Durch Uberschlage des ZTRґs ist BV Modul defekt.
Fehlerbeseitigung : ZTR und BV M
Metz-696-Keine Funktion,LED blinkt 8 mal
Marke : Metz
Typ : 696
Fehlerbeschreibung : Nach dem Einschalten durch den Netzschalter steht kurz im Display „int".Danach blinkt die StdBy LED 8 mal. Sonst keine Funktion.
Fehlerursache : KS Modul ist defekt.
Fehlermessung : 1.Das blinken ist ein Hinweis das ein Fehler im Bildspeicher vorliegt.Dieser liegt auf dem KS Modul.
2.Wird das Netzteil durch eine Gluhlampe belastet geht diese standig an und aus.
Metz-696-S9,S10 und UHF fehlen
Marke : Metz
Typ : 696
Fehler : Kein Empfang auf S9,S10 und UHF.
Fehlerbeseitigung : ZF Verstarker ist defekt.Austauschen!
Metz-696-Schwarzschulter im Bild,Bild versetzt
Marke : Metz
Typ : 696
Fehler : Vertikaler schwarzer Balken.Das Bild ist versetzt.Schwarzer Balken ist die Schwarzschulter.Beim ersten mal einschalten kein Bild.Skart und VT+Menu ist OK.
Fehlerursache : BS Modul ist defekt
Bemerkung : Beim Austausch auf den Service Hinweis achten.Bei manchen Geraten muss der Softwarestand uber 1.9 sein.Softwarestand steht im Servicemenu.
Metz-696-Service Menue
Marke : Metz
Typ : 696
Folgende Schritte sind zu machen um ins Service Menu zu gelangen:
1. Gerat am Netzschalter ausschalten.
2. An Nahbedienung die Tasten (+) und (-) gedruckt halten.
3. Gerat am Netzschalter einschalten.
4. Nach etwa 5sek die Tasten loslassen
5. Das Gerat befindet sich nun im Service Menu.
Metz-696-Speicher verloren
Marke : Metz
Typ : 696
Fehler : Speicherung verloren.
Fehlerursache : Durch Uberschlag des Zeilentrafos ist das EEPROM beschadigt.
Fehlerbseitigung : Zeilentrafo und EEPROM ta
Metz-696-Weisse Stoerzeilen,negatives Bild
Marke : Metz
Typ : 696
Fehler : Nach Laufzeit weisse Storzeilen im Bild. Dann kommt irgendwann ein negativ aussehendes Bild.
Fehlerursache : KS Modull ist defekt.Wahrscheinlich aufgrund eines Uberschlages vom Zeilentrafos. Sicherheitshalber mitgewechselt.
Metz-696-Zeitweise wird Bild rot dann dunkel
Marke : Metz
Typ : 696
Fehler : Zeitweise Bild rot und dann dunkles Bild. Bei Aufgedrehter Helligkeit sind Konturen zu erkennen.
Fehlerbeseitigung : Austauschen
Bemerkung : Bei dem Gerat war vorher schon mit einem anderen Fehler bei uns.Damals wurde das KS Modul gewechselt. Das Neue KS Modul war Fehlerhaft.Nach Auswechseln des ZTR ist kein Bild vorhanden. Die Ug2 muss erst eingestellt werden.Wenn man Konturen erkennen kann liegt der Fehler auf KS Modul.
Shura_by
Гость 82.209.*.*
01-06-2004 09:01
Вечером могу отнести жене на первод (бо сам так-сяк), если никто не поможет.
kulek
Россиянин
01-06-2004 09:23
Shura_by, спасибо. Кодировка слова коробит.
Оригинал здесь искать:
http://mitglied.lycos.de/Packarde/Metz%20TV%20rep.html
wall
01-06-2004 12:06
kulek, что c Метцем то -?
kulek
Россиянин
01-06-2004 21:45
wall, их у меня два . На одном цвета нет, на другом строка не стартует. На первом предпологаю сдохла VPC3210....на втором непонятки - заменил SDA9362 - без результата. недовольство, огорчение
SERGE
01-06-2004 23:36
голливудская улыбка 696 Metz время от времени картина(изображение) будет красно затем темна
Признак(Маркер): Metz
Тип: 696
Ошибка: Время от времени картину(изображение) красно и затем темную картину(изображение). При Отвернутой освещенности нужно определять контуры.
Причина ошибки: модуль KS испорченный(испорченнее)
Устранение ошибки: обменивать
Замечание: При Ger*auml; t был раньше уже с другой ошибкой у нас. Тогда модуль KS менялся. Новый модуль KS был ошибочным(дефектным). После обмена ZTR никакая картина(изображение) не имеется в наличии. Ug2 только должен приостанавливаться. Если можно определятьконтуры ошибка на модуле KS лежит. голливудская улыбка
Модуль KS меняй голливудская улыбка
wall
02-06-2004 00:46
kulek, перевод текста навляд ли что то тебе даст.
Разве что это:
Перевод:
"Моргание LED диода указывает на неисправность в модуле "Памяти картинки" ,называемом BS-модулем,который установлен на KS-модуле"
Есть вариант,где BS-Модуль торчит в KS-Модуле перпендикулярно к нему.У тебя какой вариант-?
Вообще у меня есть его толстый мануал на бумаге,могу частями начать высылать.Только не раньше чем завтра вечером.
В аппарате с дефектом цвета кто то уже был что ли-?Вообще они оба кем нибудь уже копанные-?
sergogo
Гость 212.0.*.*
02-06-2004 01:35
про METZ я тоже поднимал тему месяца 2-3 назад , у меня стартовал один раз из двадцати и то в полностью остывшем виде,
и в секаме цвет был неправильный , также грешу на VPC3210 до сих пор не могу найти ,
KULEK если есть что подцепить на I2C , PORT3 например попробуй , может поможет , я с ним и решил что VPC неживая ,
Shura_by
Гость 82.209.*.*
02-06-2004 09:17
Если еще надо.
Вот что получилось совместными усилиями. Свои комментарии я пометил красным. А в общем очень похоже на ремонт наших телевизоров телемастерами: не работает то – поменяй тот блок, не работает это – поменяй этот блок улыбка .
kulek
Россиянин
30-06-2004 08:50
Белый растр, графика есть. недовольство, огорчение
wall
30-06-2004 17:41
kulek, SMD-транзюки на перпендикулярностоящем BS-Modul часто голову морочат,тоже картинки нет,а текст с меню есть,сдуваю все нафиг,меняю на новые
kulek
Россиянин
01-07-2004 23:06
wall, бальзам на душу. Прям с утра начну сносить их всех нахрен. СПАСИБО огромное...
Странно , но транзисторов на модуле я не нашел шок
wall
02-07-2004 10:59
kulek, вот я "заработался",в отпуск значит пора,kонечно их там нет,извини
Неисправность,настолько обычная для 693-его Metz-a,что заклинило,в голове сразу обозначился образ его BS-модуля с транзюками.
Мне нуженa теперь модель,там есть небольшие расхождения.В твоей схеме нет помоему BS-Modul-я-?Искать нужно в нём.
wall
02-07-2004 12:50
kulek, где ты-?
IC 5200 ,VPC 3210A мрут у них как мухи,но может быть и обвязка,питание,обрати внимание на Q5200(20,25 Mhz)
Но 97,589 % всё таки 3210A
kulek
Россиянин
03-07-2004 08:54
на шасси втыкается модуль, на котором стоят микры TDA4780+SDA5273P+MSP3400C-PS-C6+SDA9362
а в этот модуль втыкаются еще два модуля - стогерцовый и со скартами и коммутаторами
в одном телике одну проблему нашел - SDA5275..шину она садила и телик вообще не запускался, но в нем еще остался белый растр (и еще один телик с белым растром).
А вот в третьем нет цвета (правда секам опознается, но с бешеными искажениями). В этом ящике я перепаял VPC3210A и заменил кварц - не помогло. Уверенности нет что впаял исправную микру, но то что ничего не изменилось наводит на размышления недовольство, огорчение ...а если VPC-шки дохнут часто, то причина должна быть? я уже устал по гарантии менять SDA9205-ю ...это же два сапога пара рёв в три ручья по питанию емкости заменил сразу, а они все равно дохнут недовольство, огорчение
wall
05-07-2004 12:23
если перепайка VPC3210A ничего не дала,то может и память картинки быть SDA9251- IC 151,152,153, и Memory-Sync.Controller SDA 9220- IC 5180 .
По поводу частого выхода их из строя ничего не могу сказать(до сих пор ни одного случая повтора не известно 3а 8 лет работы с 696-м шасси) кроме строчного транса,это их одно из немногих больных мест.Часто пробивает.С цветоm по второму ящику не понятно .
kulek
Россиянин
05-07-2004 20:43
В моих все три ТДКС-а made NOKIA .
греется очень сильно SDA9220 - а вообще то они все там грееются.
Осциллографом еще нужно походить и даташиту изучить на CIP3250A и VPC3210A
Vitaly
05-01-2006 19:21
К чему таки пришли? Точно такой же Метц, нет цвета, кварц менялся, 9280 тоже менялась... Ни СЕКАМа ни ПАЛа, в сервисе ошибка 84. К сожалению сервис-мануала не нашел, значения ошибки не знаю. Прошу помощи
Юра_Луцк
05-01-2006 23:56
Если входя в сервис, удерживая две правых кнопки+сеть,при перешивании заводских установок,неисправности с цветом не устранились, меняй VPC-3210. Найти можно в 100Hz-овых Sharp-ах.
Vitaly
06-01-2006 23:20
Юра_Луцк, а Шарпы новые где взять? Не разбирать же ремонтопригодный на запчасти... Ты хоть один из них списал?
Инициализацию уже давно пробовал, не помогла, да и не должна бы... Мне бы коды ошибок на это чудо. Прошу помощи
kulek
Россиянин
06-01-2006 23:35
Vitaly писал:
...Мне бы коды ошибок на это чудо. Прошу помощи
ну дык подшучивать, дразнить
Vitaly
06-01-2006 23:38
kulek, а ты решил проблему или списал их нахер?
Ящик красивый, 1998 года и даже деревянный. Жаль разбирать, хотя уже 99.9% VPC. Шнайдерок бы 17-й с битым кином поиметь...
kulek
Россиянин
07-01-2006 10:38
Vitaly, вообще то я отписывался по поводу моих проблем - видно при очередном слете сайта сообщения испарились.
наиболее часто именно VPC в них дохлая, кстати у меня их штук 10 скопилось и все ведут себя по разному. так что 3210 - ходовая микра на сегодняшний день, но цена ее от 20 до 30$ - барыги зачастую не хотят покупать - ждут когда нахалявку обломится. Пока еще никому не обломилось улыбка
В одном была битая телетекстовая по шине - ящик не стартовал (тоже дефицит SDA5275 в PLCC корпусе).
Metz-ы ящики престижные, всегда в оригинальных корпусах, кинескопы обычно хорошие стоЯт и показывают неплохо. Потрошить их - грех улыбка
Vitaly
07-01-2006 19:05
kulek, 20-30 зеленых не помеха. Последняя цена, что слышал - 70 евриков или около того. Закончился ремфонд у меня по этим жабам. недовольство, огорчение
kulek
Россиянин
07-01-2006 23:24
Vitaly, шок Что нибудь придумаем, тока праздники закончатся улыбка
Vitaly
07-01-2006 23:26
Жду шасек с ТВ17-х с Польши обещал наш извозчик привезти. Даже ценой "испугал" - всего 10 евро за шаську без ТДКС.
kulek
Россиянин
07-01-2006 23:38
это нормальная цена, если стогерцовый блок на месте.
Если рабочие продают за 50$ то берут их максимум по 25, а то и меньше.
Vitaly
07-01-2006 23:58
kulek, а я так и прдупдилчто железка не пустая должа быть..
Siedler
08-01-2006 00:12
kulek писал:
Около меня тут одно телеателье стоит, на витрине - Metz, под ним надпись: "Es ist kein Fernseher, es ist ein Metz!" (Это не телевизор, это - Metz ! ) Супер гы-гы
kulek
Россиянин
08-01-2006 10:05
Siedler, согласен стопудово
Вот нового бы позычить - а то только десятилетки попадаются недовольство, огорчение
Siedler
08-01-2006 12:14
www.metz.de
kulek
Россиянин
08-01-2006 22:46
Siedler, хороший юмор
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Metz ch.696 На страницу 1, 2  След.
  • METZ 720067 - SECAM DK.
  • Metz ch.696 - темный экран
  • TV Metz 7497 ch.684g нет 5 канала
  • METZ 6393 ch693g СЕКАМ
  • METZ ch.693G детский ключ
