Vitaly Участник Сообщения: 3478
Шасси 695 G1, проц 80С32, видео TDA8376, звук MSP3400.
Вот ведь какая проблема: СЕКАМ прилепил, но... В меню стандартов
есть только PAL-DK, если включить АВТО или СЕКАМ - нет звука и даже конвертор не помогает. Ведь там SECAM связан с L.
Есть ли решение данной проблемы? В софт еще не лазил, хотел выслушать мнения. В сервисе нет вообще ничего о системах, кроме включения кварца 3.58. |
kulek Россиянин Сообщения: 2865
Vitaly, утверждать не буду, но придется ставить конвертор на звук. Я по крайней мере не нашел другого варианта (по моему мнению все Metz-ы тех лет имеют эту проблему). |
kulek, да все было бы и замечательно, но при выборе СЕКАМ этот подлец включает видать систему L, если выбираю ПАЛ BG - звук с конвертором есть. Вот ведь гады! Я не могу найти дизассемблер 8032, иначе уже бы переписал... |
L обычно легко удаляется лишней перемычкой  |
kulek, если "перемычка" не в программе... МСП просто не видит сигнала, а картинку не ломает как в Л. |
PAYALNIK Участник Сообщения: 384
| Vitaly писал: | | Я не могу найти дизассемблер 8032, иначе уже бы переписал... |
Я конечно уважаю знания и способности участников конференции,но такими словами надо бы поосторожней бросаться. |
PAYALNIK, лучше бы поделился, если есть. У меня старый досовский, неправильно разбивает на сегменты. Отладчика нет.
Неплохо бы IDA 4.8 поиметь. |
zeppelin Участник Сообщения: 629
Я тут подумал что можно сделать так :
Жестко привязать ТДА8395 к ТДА8376 - без права переключения резисторов около 8395 .
Оставить один резюк 10кОм с 16 на питание 3 микры 8395 .
Ведь наверно там комутация цвета происходит именно комутацией разных резюков с ноги 16 на 3 .
Резюк стандарта L - выкинуть и оставить в атомате только 10 - для режима обычного ПАЛ-СЕКАМ .
Ну а со звуком -или конвертор - или ставить недостающие елементы многостандартности .
Но схнмы оригинал от Метц - у меня нет . |
zeppelin, ты понимаешь, нет там СЕКАМа ассоциированного с ДК. Нет там резюков, все по шине тама. Первый раз с таким столкнулся. Вся надежда на модификацию софта, изучаю команды пока... |
Emoe Участник Сообщения: 1589
А если завести секам с внешего декодера на цветоразностные входа ? Видеопроц пропустит или зарубит ? Если пройдет цвет то может проще навесить 4555 с коммутатором на 4093 ? |
Вано Участник Сообщения: 2752
Vitaly, у нас эта проблема решается с помощю пика....(мивар нокия)... включаем пал дк и пик на секам |
| Vitaly писал: | | Нет там резюков, все по шине тама. |
Не понял
8376 - работает в паре с ТДА8395 . По оригиналу . Какая там шина ?
По шине по моему на 8376 - идет только управление размерами , параметрами картинки и все!
Метц - это тюнинговый Грюндик .
Вот кусок от Грюна - наверняка типовое к Метцу .
Можно скопировать как Грюнд сделал в Метце .
Стандарт цвета идентифицируется исключительно 8395 микрой - без какого либо участия шины . |
| zeppelin писал: | | Стандарт цвета идентифицируется исключительно 8395 микрой - без какого либо участия шины . | оно то так но по шине включается видео на выход 16ноги 8395 если мне память не изменяет...если видео бросить с другого места тогда интересно уже... |
ivzose1 Участник Сообщения: 66
Точно не помню, но в шасси 11АК16 при установке TDA8395 SEKAM нужно включать в сервисе. |
Что-то мне 50Гц Мецы как-то не попадались.Я так понял,что проблема в том,что СЕКАМ в нем есть и звук ДК тоже есть,только Секам с ДК в меню не состыковывается?Как и в 100Гц
Мецах.А насчет дизассемблера,то я не спорю конечно,что можно софт переделать,только даже с правильным дизассемблером такая задача мягко говоря не совсем простая.
Видимо желающий переделать софт не совсем представляет ее объемы.Если я к примеру не могу разобраться на утро в собственной программе объемом 0.5кБт,то не представляю как это можно сделать в чужой объемом хотя бы 64кБт.  |
| PAYALNIK писал: | ...Если я к примеру не могу разобраться на утро в собственной программе объемом 0.5кБт,то не представляю как это можно сделать в чужой объемом хотя бы 64кБт.  |
Согласен.
Есть только одно небольшое но
Как Виталик вверху подметил программа разбита в софте на блоки. В прошивке EPROM при определенных навыках можно найти блок, в котором прописана работа шины I2C - ведь неважно, что будет рисовать в менюшке ящик,главное, чтобы по шине была передана нужная команда.
Лично знаю, что в испанских шарпах именно таким образом вместо B/G можно включить D/K по шине, изменив чуток дамп EPROM.
Кстати например с этой точки зрения софт в телефункенах (томсонах и т.п.) зачастую написан криво ( к примеру шасси ICC10/11) - в меню включается SECAM/DK, но прекрасно ящик опознает оба цвета. Так что нужно стремится в данном случае включить в меню звук D/K, а цвет автоматом.
| Цитата: | | ..оно то так но по шине включается видео на выход 16ноги 8395 если мне память не изменяет...если видео бросить с другого места тогда интересно уже... |
В параметрах переключаемых по шине 8376 есть режимы декодирования цвета . При выборе секам на 38 ногу подается видео а на 36 ногу подается опорная частота 4.43мгц для работы 8395, и по этому просто дать видео на 8395 будет недостаточно. Самый простой вариант я думаю будет повесить внешний декодер на 4555 к комутатором на цветоразностные типа как для МС44007.
Кстати в програматоре ТУРБО есть встроеный дизассемблер для 80с51. Набор команд одинаков.По крайней мере по командам переходов можно вычислить адреса подпрограмм. Хотя это лишь микрокапля для проделывания этой работы. |
service Участник Сообщения: 475
А в какой версии ТУРБО есть дизассемблер?Я что-то у себя не вижу. |
Не знаю номер версии но одна из первых , когда турбо шел на двух платах , одна из которых вставлялась в ХТ слот компа.Кстати софт работает и без прогера и можно просто нех файл загнать и поиздеваться |
Вообще, нужен IDA4.8 Pro.
zeppelin, нет, цвет программно включается. Вспомни Нокию STEREO PLUS. Там была 8366, но суть ведь та же.
З.Ы. Не хочу быть голословным, когда получу эту самую 4.8, напишу о результатах.
kulek, для автоматики, я думаю, достаточно в таблице данных изменить всего один байт.
С логикой немножко разобрался, этот гад по циклу вычисляет смещение по таблице, достает из нее и выкидывает в порт подпрограммой формирования шины, висит эта пакость на прерывании, она же и опрашивает порты клавиатуры и фотоприемник. Не могу запустить в режиме отладки, ибо неправильно сегментирует программу. |
Vitaly, прозрел в этом вопросе? |
