котёл Meteor plus непонятный код ошибки
permyakov3
25-08-2011 19:48
Плата котла Meteor plus или ещё пишут Meteor+ , на плате наклейка
SLC1 R.0 M.1.2 ( made in Italy). При включении пишет на дисплее несуществующую в мануале ошибку "сп " (если смотреть на семисегментный индикатор -маленькие буквы). Ни на что не реагирует. Может у кого была такая проблема.
sa-sha
26-08-2011 10:32
permyakov3 писал:
Я таких котлов не видел, но если плата выдает непонятные ошибки то ето похоже на внутрипрограмный сбой. На подобии FEROLLI три лампочки мигают, или HERMAN разные модели тоже этим страдают. Попробуй передернуть провода,иногда помогает,если плата не грозовая улыбка
permyakov3
26-08-2011 17:24
Плата на "столе". При включении даже какой то начальный тест проходит пишет A0 за тем 0A (это же отображается на рабочих платах) и следом "сп" и всё зависает ни на что не реагирует. Еепром-ку прошивал, всё глухо.Проц PIC16F77, на плате есть технический разъём похоже на ISP, посмотрю может что накопаю. Но всё больше подозрений на сам проц, импульсы с него какие то одиночные не связанные ни с чем. И похоже что это сбой самого проца.
lavrishin
29-08-2011 11:31
permyakov3,
Я бы попробовал вывести плату в режим программирования параметров (их там всего 4 штуки) и посмотреть что прописано в параметрах...
permyakov3
30-08-2011 10:25
Не выходит ни куда.
permyakov3
06-10-2011 08:02
Пробовал подкинул проц с донора всё заработало. Отмечаю как решённую.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котёл Meteor plus непонятный код ошибки
  • Котёл gaslux econom b18t непонятный код ошибки
  • Котел Fondital Flores Dual CTFS 24 непонятный код ошибки
  • Immergas Eolo Mini(цифровой дисплей) - непонятный код ошибки
  • Котёл Vaillant turbo tec pro 242-3-3 ошибки f.64, f.67
  • котел Mora Meteor Plus опознать деталь
