permyakov3 Участник Сообщения: 617
Котёл принесли с неисправностью нет искры. Но думаю что это народный прогноз. Искра, если закорачиваю управляющее реле, есть. Всё отлично искрит. Проблема в другом - не могу довести до искры, первичный запуск идёт штатно -насос, турбина, прессостат, после имитации и паузы которого высвечивается ошибка:красный и одновременно горят 4 и 5 сид. Такой ошибки нет. Проверил сигналы с оптопар ионизации IS01 и IS601 отвечающую не то за LT, не то за открытие газ.клапана.Всё нормально. Платы такие попадались немного, но до этого были чуть другие платы. На этой на проце наклейка B138S-F-V1.2. . Что то думается (почитав форумы ) сыровата прога. Может кто сталкивался с такой бедой . |
Вот фото платы. На имитацию других ошибок реагирует правильно. Кто прошивал предыдущие версии ( я так понял их шьют ) , дайте весточку что куда. |
sa-sha Участник Сообщения: 967
permyakov3, Крутилка переключения режимов живая? Бывало капризничало пока не найдешь положение. И еще, эти платы любят хорошую пропайку , процентов 90%  |
Devorabee Участник Сообщения: 827
permyakov3, Похоже на Роктерм. На одной такой поменял 4 реле за раз. А на реле розжига напряжение приходит? После прессостата только наверное розжиг. Можно с контроллера посмотреть или приходит прессостат и уходит сигнал розжига, имхо. |
Крутилка жива , проверял с её помощью ошибку на КЗ датчика NTC ГВС ( при работе на отопление данная ошибка не выявляется). Как ни странно, но пайка хорошая. Если бы реле (специально для них закупил 30 штук ALD112) . Если бы просто не было искры, то при имитации пламени всё работало. А тут он не доводит до открытии газа и искры. Затыкается после прессостата ( у меня в своих записях на предыдущие модели записано что турбина проверяется дважды), но сигнал с него до проца доходит. Сигналы с датчиков NTC тоже . Эта плата не сильно отличается от тех - на индикацию добавлена МС SN74HC164. Есть разъём CN11 может там что надо имитировать? |
lavrishin Участник Сообщения: 3124
| permyakov3 писал: | | ... Есть разъём CN11 может там что надо имитировать? |
Пока - ничего не понимаю, извините.... Особенно про CN11...  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5950
А кто прошивал данные платы? Инфа по прошивке есть , но ни разу не пробовал... |
Cesar, а с такими буковками B138S-F-V1.2 есть прошива ? |
lavrishin, второе фото вроде как оно, но на моей плате переключатель SW 4-х позиционный. На плате расписано что чем управляет. А ещё буквы после 138 что то обозначают?
Да вот что забываю написать , за зуммер им надо 5+ поставить , пищит...  |
После многих мытарств и чтений макулатуры на данной котелок. Решил замкнуть на CN11 сигнал PSES и GND. И это чудо стало включаться , при том что реагирует только как ДАТЧИК давления теплоносителя, а не расхода. Дважды проверяет датчик прессостата и дальше розжиг , за тем газ.клапан и при имитации пламени начинается рост мощности модуляции ( отображается светодиодами). Все мои попытки имитировать нагрев ни к чему не привели - моща не падает. Обратил внимание что положение " 0" регулятора режимов не по центру вверх а левее, так ли на котле? Датчики NTC на нём обычные или замудрёные? Ещё на CN11 остался вариант сигнал NTC-O и GND.
Свожусь к мысли : что кто то из нас двоих сошёл с ума - либо я ,либо сей девайс. |
| permyakov3 писал: | | Обратил внимание что положение " 0" регулятора режимов не по центру вверх а левее, так ли на котле? |
На той картинке что ты выложил есть условное обозначение положений, со стороны деталей. |
Ну да, ступил. Глядел на схему блока управления, там регулятор в 0 вертикально. Говорил же выше, что кто то сошёл сума. По ходу котелок кивает в мою сторону.  |
permyakov3, ну дык твоя плата с черным трансом розжига , а значит тип TIME . А в данной плате (на сколько склероз не изменяет) применяется только ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ |
| permyakov3 писал: | | ... Датчики NTC на нём обычные или замудрёные?... |
Посмотри кое что о том что пишут про эти платы, про "138S" и про датчики NTC. Обрати внимание на DIP4. |
С буковками я уже разобрался, транс чёрный , но никаких надписей на нём нет.lavrishin, спасибо, значит должен был у меня регулироваться , но не хочет. |
"Поиграл" с переключателем SW1. В положении SW1.3 ( STORE UP ) OFF начинает модулировать по датчику NTC ГВС. Вроде как функция из универсальной платы где 6 дип-переключателей ( с внешним бойлером). Но всё равно, без имитации замыкания PSES и GND , работать не хочет. На отопление эффекта модуляции нет. Может надо выждать какое то время? При том, что если выкрутить датчик NTC отопления на максимум ( КЗ), котёл выключается. |
permyakov3,
Читай внимательно документацию на сайте производителя. Я вторые сутки ничего не могу сложить в файлообменник... Пишет что сервер перегружен...  |
lavrishin, может я чего не догоняю, что ты мне хочешь сказать. Да, обнаружил на слое проводников печать 203003. Лично я так понимаю - данная плата универсальная Economy №05-2050 . Но на той SW имеет 6 переключателей, а у меня 4. На них имеются надписи соот-щие первым четырём из них. Теперь 5 дип по наклейке - типа обязаловка с кольцевым затвором, ну и 6 - обязаловка, с датчиком давления? |
permyakov3,
Теперь я не понимаю.
То у тебя 4 DIP, то уже 6...  |
Да нет, тут то как раз понятно . Про остальные два я описал как бы почему их нет ( отсутствие 5 - так как наклейка с F, ну и 6 - по трансу розжига чёрному ) . Мне осталось понять почему нет модуляции на отопление. Шпарит на всю. |
