[ Тема закрыта ] Meredian PF-U2104, нет изображения.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
zenik
18-03-2013 07:17
Состав : Шасси PAEXT005
Проц 8897CPBNG6PN9
Шасси PAEXT005
кадр STV9378
бл.пит C4460
тдкс BSC25-N1089D
нот MD1803DFX
память 24С16
звук TDA7263
При включении отсутствует изображение. Напряжения питания в норме. С прогревом изображение постепенно появляется, но цвета немного не естественные, при этом напряжения на пинах 50,51,52 ( RGB ) растёт с 0,7 до 1,9 вольт. 49 пин проца - 3.3 вольта ( по схеме должно быть 8 вольт ). Подставлен новый проц - картина таже самая 49 пин - 3.3 вольта. Обвязка, электрорлиты в норме.
andyoak2
18-03-2013 07:35
zenik писал:
zenik, наверное закон Ома следует вспомнить и выяснить причину просадки
ГАДЗИК
18-03-2013 07:50
zenik писал:
zenik писал:
Нет Чем проверял?
zenik
18-03-2013 08:18
Мультиметр, ESR-метр. подшучивать, дразнить
СНГ
18-03-2013 08:20
zenik, замени 100 мкф по 13 V. Сигнал SPOT KILL давит R G B . 9 V тоже от 13 фотмируется.
Схемы для чего ?
фазилов
18-03-2013 09:15
zenik писал:
кадр STV937
STV9378
А на другом конце R239 сколько? Что-то на другой схеме с таким UOC на 49 pin 3,3v указано (Roison) ,или опечатка? недовольство, огорчение
nsn
18-03-2013 11:41
zenik писал:
Кинескоп лучше бы подставил новый. ухмылка В твоем случае контролировать нужно питание накала,ускоряющего,а не RGB.
ахтубинский романтик
18-03-2013 18:43
Сколько раз уже говорил как разрешаются проблемы со скрытым дефектом. Включаем кин под независимый (лучше регулируемый) накал и оставляем до полного прогрева. Потом включаем шасси и смотри что получилось при пуске. Мухи от котлет мгновенно отделяются. И времени на это надо пять минут улыбка
zenik
18-03-2013 20:33
СНГ, писал:замени 100 мкф по 13 V. Сигнал SPOT KILL давит R G B . 9 V тоже от 13 формируется.
Схемы для чего ?
Электролитыв норме.
фазилов, писал: А на другом конце R239 сколько? Что-то на другой схеме с таким UOC на 49 pin 3,3v указано (Roison) ,или опечатка ?
Поднял ногу R239 ( 220 Ом ). Со стороны проца, перед резистором 8 вольт, после резистора 7.9 вольт, на 49 ноге проца ( питание DVcc ) - при этом 49 нога полностью отключена от схемы, С235 снят, - висит 3.2 вольта. По схеме указано 8 вольт. По поводу опечатки: поиск по шасси PAEXT005 даёт один результат - 49 пин проца 8 вольт.
ахтубинский романтик, nsn накал 9 вольт. При снятой плате кина. результат по измерениях тот-же.
MASTER+
18-03-2013 21:40
писал:
шок
zenik -не много ли?
mikra
18-03-2013 22:08
По моим архивным данным на 49pin 3,3v. А если сомневаешся,то проследи цепь питания по плате. И сделай как советует ахтубинский романтик, .Еще проверь R накала.
zenik
18-03-2013 22:19
mikra, писал:По моим архивным данным на 49pin 3,3v. А если сомневаешся,то проследи цепь питания по плате.
R239 ( 220 Ом ). Со стороны проца, перед резистором 8 вольт, после резистора 7.9 вольт, на 49 ноге проца ( питание DVcc ) - при этом 49 нога полностью отключена от схемы, С235 снят, - висит 3.2 вольта. По схеме указано 8 вольт. Поиск по шасси PAEXT005 даёт один результат - 49 пин проца 8 вольт.
mikra
18-03-2013 22:20
MASTER+, так это без нагрузки при снятой плате, плюс погрешность,там если коснутся одним щупом то от наводки уже получим 1-2v.
Добавлено 18-03-2013 22:35
zenik, А этот R239(220 Ом) пробовали хорошенько пропаять.Скорее всего у меня в схеме опечатка.На 49 напрашивается только 8v.
zenik
18-03-2013 22:50
В том и дело, что 8 вольт. Если 49 пин проца висит в воздухе на нём 3,2 вольта. Неужели проц дохлый ?
makeym74
18-03-2013 22:57
Видел схему с подобным процем даже без резюка и напруга на 49пине 8,7вольт улыбка (TD173 - шась)
холявщик
Вованыч
18-03-2013 23:00
zenik, а может в энциклопедию сходим ? или дороги не знаеш? там твоя неисправность есть.
zenik
18-03-2013 23:51
холявщик, писал:а может в энциклопедию сходим ? или дороги не знаеш? там твоя неисправность есть
Если не трудно, сбросте ссылку..
zenik
19-03-2013 06:39
Собрал схему предложенную Rottor - напряжение накала 6.2 вольт.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=992
СНГ
19-03-2013 07:57
zenik, Ты замени С557, отпишись что без изменений. Тогда поверю
zenik писал:
zenik
19-03-2013 22:51
СНГ писал:
С557 в норме, заменил на новый - результат тот же. недовольство, огорчение
Leha
19-03-2013 23:30
zenik, ты за 4 года на мониторе так и не научился грамотно излагать свои мысли, правильно цитировать сообщения и пользоваться поиском?
zenik писал:
У тебя под рукой куча процов? шок
ахтубинский романтик писал:
zenik писал:
накал 9 вольт
Это вааще пипец! недовольство, огорчение гы-гы
холявщик писал:
Ну и...?
zenik
19-03-2013 23:47
Leha
19-03-2013 23:48
zenik, ты не попугай, случаем?
zenik
19-03-2013 23:54
Прошу прощения, случайно. Новый проц был в запасе, а накал 6,2 вольта.
Leha
19-03-2013 23:57
голливудская улыбка научись цитировать сообщения. Выделяешь то, что хочешь и жмешь "ЦИТИРОВАТЬ" внизу слева под своим ответом.
zenik
20-03-2013 00:00
Понял.
Утятник
20-03-2013 04:26
Понял.
Повтори. Поверю
zenik
20-03-2013 07:12
Установил новую 7808, на шасси позиция N902, телевизор заработал. Наряжение на 49 пине процессора 3,3 вольта. На старом процессоре наряжение на 49 пине 3,3 вольта. Тему пока не закрываю, телевизор на прогонке.
кар
20-03-2013 09:32
zenik писал:
Странно-а кто писал,что не 0.3 ,а 3.3 вольта было на 49 ноге?]
zenik
20-03-2013 10:37
кар, опечатка , исправил.
mikra
20-03-2013 10:55
И странно и подозрительно все.zenik, утверждает что на входе R239 есть 8v. А врезультате
zenik писал:
Сдается мне,что в результате телодвижений всего навсего появился нужный контакт.
ГАДЗИК
20-03-2013 11:23
mikra писал:
Или всё же нашёл дефект в виде электролита... голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Meredian PF-U2104, нет изображения. На страницу 1, 2  След.
  • Meredian PF-2905 PAEX0178A не включается (моргает светодиод)
  • SEG CT153739 нет изображения
  • LG RT-29FA33RT нет изображения
  • JVC AV-K21T нет изображения
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
