andrey-sw Новичок Сообщения: 6
MERCEDES BENZ SOUND 4000A DB1160
Processor: ZC439148CFN WKC5L MC-05 1E59B (MC68HC11KA4);
Подключаюсь как обычно
OSC - 56 и 57 ноги
Reset - 58 нога
TxD - 62 нога
RxD - 61 нога
GND - 37 и 67 ноги
VDD - 1 и 68 ноги
59 - MODB на земле
Но проги не хотят конектится. Подтянул сигналы tx, rx, rst к +5 резюками. Смотрел осцилом все в норме. на тх сигнал меняется примерно так +5 затем падает в 0 и следом идет пачка ответа от проца с амплитудой 5в.
Кварц оставил родной 8.640 в проге выставляю нужную частоту.
смотрел снифером компорта ситуация примерно следующая.
hc11pk22.exe
1 попытка
rate 1309
write FF
read 00
write CE
read 00
2 попытка и все последующие
rate 1309
write FF
read 00
write CE
read CE
write 00
read FC
Mot cracer ver 6.2 немного по другому
rate 1300
write отправка 135 байт видимо бут
rate 10397
read 8c иногда F0,FC,0C или таймаут
При первом же попытке чтения видимо слетел дамп, но это не проблема главное подключится. Видимо стоит защита но не могу разобраться как её победить. Видимо через режим Special Test но как с ним работать не понятно, доки читал но не нашел. Как перейти понятно но что делать с ним дальше... |
bahadur1987 Участник Сообщения: 103
крякером 6.2 несколько раз конектился без проблем, смотрите ошибок в подключение.... |
до 100 и больше попыток было...
а где ошибки смотреть, был бы хоть какойнибудь лог в крекере былобы проще
Добавлено 12-04-2012 10:33
Причем судя по выше написанному проц реагирует на воздействие, вот только реакция не соответствует ожидаемой, видимо это реззультат работы защиты, вот ктобы расказал о ней подробнее или пальцем ткнул где почитать. Кстати уточню маркировка на проце ZC439148CFN WKC5L MC-05 1E59B который вроде как является аналогом MC68HC11KA4. |
akmal Участник Сообщения: 61
вот так попробуй
MODA 60 и MODB 59 на GND |
yura 12 Участник Сообщения: 200
A MODA? А зачем выпаивать? Он прекрасно внутрисхемно читается. |
sman Участник Сообщения: 1383
ABDU Участник Сообщения: 176
Ничего не надо поднимать. Про MODA забыл? Питание на маг подал? Давай быстрее в поиск и думай, пока профессионалы не проснулись. Меня бы за такие вопросы вместе с ... сожрали. |
krenault Участник Сообщения: 788
| andrey-sw писал: | | видимо слетел дамп | на дисплей трудно посмотреть? Всё остальное уже посоветовали. |
Про ModA ModB не забыл, читайте внимательней, дисплей погас, потому и говорю что дамп слетел. А про 37 ногу если можно подробней это VssINT вроде? |
| ABDU писал: | | Ничего не надо поднимать. Про MODA забыл? Питание на маг подал? Давай быстрее в поиск и думай, пока профессионалы не проснулись. Меня бы за такие вопросы вместе с ... сожрали. |
Не помогло...
Извиняюсь не верно процитировал речь шла о...
| sman писал: | | 37 ногу попробуй поднять |
andrey-sw, ты нас непугай, "дисплей погас" это значит и подсветки нету? Если да - зажги свечку, есть, читай далее. Ненадо ничего подымать. Разве сто грам. Потом ещё сто. Плюс посмотри на проц прямо подай, если мтола невлючена наверно недоходит. Если да - дело наверно в шляпе. И про ModA только теперь написал, незди мы все всегда читаем внимательно ,помолись наконец пока будет конект. |
Победил этого динозавра... заменил кварц на 8 не нашёл впаял на 4. мотокрэкер так и не заработал, но hc11pk22.exe с третьей попытки законектился. Дамп заливался очень медленно минут 20, причем с ошибками которые прога сама пару раз исправляла после проверки. Видимо порт не очень хорошо переносит дробные скорости, либо была нестабильность и помогло просто снижение скорости в 2 раза...
Так что всем спасибо, тему можно закрыть. А может и открывать не стоило, хотя может кому мой опыт и поможет...
Добавлено 12-04-2012 23:05
| krenault писал: | andrey-sw, ты нас непугай, "дисплей погас" это значит и подсветки нету? Если да - зажги свечку, есть, читай далее. Ненадо ничего подымать. Разве сто грам. Потом ещё сто. Плюс посмотри на проц прямо подай, если мтола невлючена наверно недоходит. Если да - дело наверно в шляпе. И про ModA только теперь написал, незди мы все всегда читаем внимательно ,помолись наконец пока будет конект. |
size=11]Добавлено 12-04-2012 23:04[/size]
в первом посте написано
59 - MODB на земле
Апарат без дампа не включался вообще, ни подсветки ни индикации естественно проверял при отключенном MODB. Питание на проце проверял - не дурак. К томуже я писал что снифером смотрел как проц отвечает...
Вообщем повторюсь еще раз читайте внимательней... И не надо считать всех идеотами... |
Vadim+ Участник Сообщения: 263
В век космических технологий пользоваться всякой гадостью hc11pk22.exe, Mot cracer ver 6.2....!!
Это тоже самое что на гужевой повозке ездить на работу, машину ведь дорого покупать, бензин ещё заливать надо...  |
| andrey-sw писал: |
59 - MODB на земле
Вообщем повторюсь еще раз читайте внимательней... И не надо считать всех идеотами... | никто несделает тебя идеотом, разве что сам. Тебя же про MODB никто и неспрашивает.
| krenault писал: | про ModA только теперь написал, незди  |
Fly15 Новичок Сообщения: 25
Mot cracer ver 6.2 Все отлично читается и кварц не надо менять , только выбрать частоту , что у тебя на кварце |
tiraf Участник Сообщения: 325
andrey-sw, отметь как "решено" .......... |
lpt Предупреждений: 1 Сообщения: 214
через переходник усб-ком может и не взять
лучше подключится к порту на компе |
| krenault писал: | разве что сам. Тебя же про MODB никто и неспрашивает.
А что про ModA спрашивать и тем более забывать, проц не выпаивался нога не поднималась и сидит как и положено на земле... |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8038
включил на пол часа, он законектится, тоже мне проблема уже 5й день ничего не делаеш только совета спрашиваеш.  |
andrey-sw, наверно тебе легче просто упомянуть, выполнил ли нужные условия, чем всем, кому это ненадо, помнить схемы всех магнитол из карбазы. Да и через плечо неочень то видно. Следущий раз сиди прямо и неспрашивай элементарных вещей  |
