Ford 6000 CD нет коннекта
wasili2
25-03-2016 18:18
Всем привет Аппарат пришел уже залоченый. Проц TMS470R1VF288, нашел нужные точки. Подключился через JLink, пытаюсь сконнектиться нифига. Уже какие только настройки не выставлял результат тот же только каждый раз немного меняется лог ошибки. Поискал по поиску, перечитал много похожих тем, даже пробовал родную инструкцию курить, но она суко на английском. Хрен поймешь. Или ссылочку киньте где поподробнее про настройки почитать...желательно по русски Прошу помощи
P.S. С этим процем раньше не работал, но надо же когда-нибудь начинать...
Об устройстве single cd-kw2000
7M5T-18C815AA
FDD200
sman
25-03-2016 19:45
проэкт какой выбираешь?
версия софта?
wasili2
25-03-2016 21:31
sman писал:
версия софта?
Версия софта V4.58. На офф сайте пробовал скачивать 5.10, все одно то программа не отвечает, то просто не коннект. А по проэкту поподробней можно? Жму файл, нью прожект. Потом в окне do you want to save yore changes? жму да. Вылезает окно куда чо сохранить..... Это оно? Или не так надо? У меня после всех манипуляций один хрен ошибка.
  лог.JPG  67,37 КБ  Скачано: 172 раз(а)
aurum
26-03-2016 09:07
Похоже проект вообще не выбирает )) при выборе проекта должен выйти список проектов , выглядит как список процессоров. Но аккуратней надо , я по неосторожности один аппарат приложил (((
Добавлено 26-03-2016 09:09
У тя CPU auto стоит, а надо выбрать конкретный , и проект под него.
wasili2
26-03-2016 16:08
aurum писал:
Я делаю так: жму File, Open project. Появляется окно в котором множество файлов с расширением flash (действительно выглядит как список процессоров) но моего нет. Его могу выбрать в настройках (Alt+F7) на вкладке CPU.
sman
26-03-2016 23:30
Нужно выбирать ближайший по параметра
третий
Раскод ! Дорого !
27-03-2016 07:36
А попробовать залезть в папки по производителю кто запрещает ? В поздних версиях софта из за увеличения количества их раскидали по папкам . Не надо ля ля ! 288 есть во всех версиях . подшучивать, дразнить
sman
27-03-2016 09:49
третий писал:
точно,запамятовал...3-4 раза были такие(очень давно) и с 288 никогда проблем не было
wasili2
27-03-2016 16:39
третий писал:
Все получилось сконнектился и считал. Теперь как у меня это получилось.
В настройках (Alt+F7) на вкладке CPU поставил галочку в окне Device. В появившемся окне нашел то, что нужно и нажал ок (хотя я так уже делал, но получилось только сейчас). Только после этого в окне с лева появляется нужный проц. И после этого "target", "read back", "entry chip".
Добавлено 27-03-2016 16:54
С этим аппаратом дело было так: пытались вводить цифры которые кто-то написал на обратной стороне водительского козырька. И только после 10-ой попытки хозяин понял, что это не те цифры. А когда я вытащил мафон на крышке мы обнаружили бумажку с другим кодом (может даже правильным) но уже было поздно...
Дамп с проца прилагаю если надо будет с промки тоже сниму. Помогите разлочить...
  locked.rar  161,33 КБ  Скачано: 169 раз(а)
sman
27-03-2016 17:38
Выложи еепром тоже
Добавлено 27-03-2016 16:39
улыбка думаю Телей не откажет в смене кода
wasili2
27-03-2016 18:58
Дамп с промки.....
sman, а кто такой Телей?..
  locked2416.rar  924 Байт  Скачано: 175 раз(а)
sman
27-03-2016 20:01
он сам объявится улыбка
wasili2
27-03-2016 21:04
Мне бы вывести из блокировки. Для этого достаточно проц поправить, или в промке тоже?
Хотя бы для того, чтобы проверить тот код, что на крышке был написан.
sman
27-03-2016 21:28
Потерпи..выходной ведь..
Бухает видать... улыбка чай...как всегда
третий
Раскод ! Дорого !
27-03-2016 23:16
Ну на "нет" , суда нет гы-гы
wasili2
28-03-2016 16:06
третий писал:
Что значит нет? Я как бы не против посторонней помощи, как говориться учиться никогда не поздно.
третий
Раскод ! Дорого !
28-03-2016 16:34
В личку
третий
Раскод ! Дорого !
28-03-2016 17:48
Почта работает ? А то файл не прилепился в личных
wasili2
28-03-2016 21:24
Аппарат заработал, всем спасибо за участие. Особая благодарность третий.
Pilot-by
16-04-2016 18:08
Приветствую всех. Не знаю, по теме ли, если что извиняюсь.
Имеется Ford 6000 CD RDS. на проце N760105BFKC107. аппарат вообще не подаёт признаков жизни. питания и массы (2шт) подключено. на проце питание есть, генерация на кварце тоже.
можно ли как к нему подключится, хотя бы для проверки, по типу как в случае блокировок 10-13?. а то не пойму, что с ним, поломка или...
со слов хозяина, много раз, неправильно вводили код.
sman
16-04-2016 18:25
Присутствие сьемной панели?
Неплохо бы свою тему создать ухмылка
Включаться и просить код должен полюбому
Pilot-by
16-04-2016 18:36
панелька есть, та часть с кнопками 2 3 4 5 - это она.
там за ней светодиод, тоже не моргает.
с темой согласен создам, просто сразу не ясно для какого раздела, раскод или поломка.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Ford 6000 CD нет коннекта
  • FORD 1500 RDS нет коннекта с TMS470R1VF288PZA
  • Ford 6000 CD
  • FORD 6000
  • Раскодировка Ford 6000
  • Ford 6000 Single CD
