wasili2 Предупреждений: 2 Сообщения: 688
Всем привет. Проц ZC99112CFN (MC68HC05B16)
9 - GND (+0,1)
10 - +5
11 - +5
18 - ресет идет (0 - +5)
19 - IRQ менял от +7 до +11.0
22 - +4,9
50 - +5
52 - +5.
По этому вопросу в поиске нашел несколько похожих тем, прочитал сделал все так как там пишут, но счастья нет. Подскажите плиз, что я делаю не так.
Второй проц ZC422450CFN (HC05B6) |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2289
10, 11, 22 подтянуты через резисторы? 9 замкнут на землю? |
gringo Предупреждений: 2 Сообщения: 11
Выпаять в панельку да и читай на здоровье,а если нет конекта чекани да залей новый дамп. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 2914
На одной Дельте СС тоже у меня коннекта не было. Селфчек сделал своё дело, но коннект так и не появился
Хорошо, хоть всё с заказчиком заранее обсудил. |
Moshkin Участник Сообщения: 2126
Не обязательно выпаивать , можно поднять ноги .
Сколько было - все прошли таким методом . |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
AUZ1Z4 DELTA CC 7 644 894 380 4D0 035 192A
прочитал шапкой оба проца без проблем внутрисхемно.
было 2 апарата, оба без проблем.
ZC422293CFN
8 925 901 551
0F10V
ZZHP9634
ZC99112CFN
8 925 901 552
0D60J
QQGZ9619 |
puss5 Участник Сообщения: 2271
было штук двадцать пять ,таких, все читались шапкой,но есть отметка, что один раз пришлось выпаивать проц,может кто защиту впендюрил из раскодеров, на 05B6
защиту никогда не ставил, потом может оказаться геморно а на 11E9 как правило ставлю  |
Ресет от платы обязательно отрезать? И ещё которая нога Тх и Rx, а то я чет заблудился. |
50 - RX, 52 - TX у проца, соответственно на программатор надо соединять накрест (RX на TX и наоборот)
ресет вроде не надо отрезать.
Если совсем туго с коннектом, можно по серийнику посчитать код. |
9 - на земле,
10, 11, 22 - подтянуты к +5 в ч\з резюки, (5v)
19 - IRQ 7v
TX, RX - почему-то 0 v
И коннекта так и нет. |
IRQ через резистор 10кОм на +12В подвесить надо. Должно быть где-то 10 вольт, 7 - мало. |
По серийнику нет счастья, пробовал. (может кальк кривой)
Добавлено 19-06-2012 20:19
Solovei4ik, у меня там ваще переменник стоит, и я пробовал от 5 до 10
Добавлено 19-06-2012 20:22
поставил 9,25 больше не делается
Добавлено 19-06-2012 20:26
Но больше всего меня беспокоит, что на Rx Tx ничего нет. Это значит, что обмена нет?  |
повесь резистор лучше на +12, можно на 9,1кОм. До 11 вольт поднимай напругу. Rx Tx накрест соединены между процом и программатором? Может неправильно, попробуй местами поменяй. |
Rx Tx пробовал и накрест и наоборот. Напругу смог поднять до 10.2, а резюки висят уже на плате прогера (собирал вот отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171844#1266204). Там пишут, что он работает без проблем, опять же проц выпаивать не надо.
"Вариант подпайки к процессорам моторола с помощью проводков"
Добавлено 19-06-2012 23:10
Похоже сегодня я его уже не расколю  |
VVVOUt Участник Сообщения: 633
299,99 штук делал, никогда ничего не резал. Но собаку после себя всегда оставлял. Проверь есть ли она, и обойди.) |
jurij+ Гость 84.237.*.*
| VVVOUt писал: | | Но собаку после себя всегда оставлял. |
Плус адын! |
krenault Участник Сообщения: 787
наверно всётаки надо ставить, чтоб Solovei4ik с калькулятором показал класс  |
fen77 Участник Сообщения: 80
Но больше всего меня беспокоит, что на Rx Tx ничего нет. Это значит, что обмена нет? [/quote]
Если на Rx Tx ничего нет тогда коннекта не будет .По моему процессору хана. |
fonivan Участник Сообщения: 244
| fen77 писал: | Но больше всего меня беспокоит, что на Rx Tx ничего нет. Это значит, что обмена нет?
По моему дело крывости рук. РС будет слать (не всех и не туда куда обчыно мы друг друга шлем )  |
Процессору, я думаю, не может быть хана (он же вкл и просит код, и матюкается если не верно). А ваще хозяин сказал лучше новый купить. Чтобы диски слухать. |
Конечно лучше новую. Этого говна аудюшного раньше было немеряно и почти у всех пластик трескался в протяжке и звук рывками регулировался (по-моему проц, не помню точно). Сейчас диски в машине слушать геморно. USB рулит! |
Solovei4ik, по поводу звука ты с концертами и хорусами перепутал тама в32 был у меня с золотых времен еще где-то один или два камушка лежат . |
| gringo писал: | | Выпаять в панельку да и читай на здоровье,а если нет конекта чекани да залей новый дамп. |
Самое быстрое решение .
p.s. в этих аппаратах проц читается "со скрипом" , чего не скажешь о других . |
wenderer Предупреждений: 1 Сообщения: 817
Вот что я когда-то для себя записывал :
Проц читается в аппарате , только для коннекта нужно
слегка уменьшить напряжение питания , потом напругу
на максимум и можно читать и писать проц без проблем . |
На самом деле все гораздо проще и дело даже не в крывости рук. Просто у меня COM порт сдох. Вчера проверял с помощью тестовой заглушки и проги Checkit 3. Теперь придётся лечить. |
Да работает в дос, но что мешает загрузиться в этом режиме? F8 жмешь при загрузке и входишь через дос. |
ага,только предварительно слепить загрузочную дискету или диск MS-DOS  |
Vadim+ Участник Сообщения: 263
Аппарат древнейший, а в теме скоро начнётся вторая страница..!
Может хватит пользоваться всякими крякерами-шмякерами, ну купите вы нормальное оборудование..
Сегодня был очередной такой, на весь процесс раскодировки ушло ровно 20 минут..Не надо ничего выпаивать-подпаивать-подтягивать, просто надеть сверху шляпу...Всё..!
Кстати, читал мартечем..Кому интересно, могу выложить логи.. |
